Текущее время: 18 июл 2025, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 04:00
rus084
Сферическая камера сгорания - провальная утопия.
Многие создатели двигателей бредили ей.
Некоторые даже делали.
Только прибавки КПД так никто и не получил.
Во первых, в такой камере не создаётся единонаправленного вихря, что ухудшает процесс сгорания.
Во вторых, не возможно поджечь смесь точно в центре, свеча всегда с боку.
В третьих, увеличивается площадь днища поршня, что ведёт к его перегреву.
Гораздо эффективнее установить штампованный поршень.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 08:28
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
со сферической камерой сгорания понятно , но на что влияет длинноходовость?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:20
На уменьшение числа оборотов максимальной мощности.
Практически большинство современных авто и мото двигателей либо короткоходные, либо "квадратные".
Длинноходными остаются только судовые и железнодорожные дизели, и паровые двигатели.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:21
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
rus084
В сфере есть бока ? :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:30
Ну не сфера, а полусфера и бока найдутся.
В 2т свечка посередине, головка и так сфера + воронка. И что это дает?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:42
Так вот и веся загвоздка, смесь поджигается не в центре сферы, а с одного края.
Да и идеальная сфера присутствует только мгновение, двигатель то работает.
А в итоге все мнимые преимущества коту под хвост.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 09:14
Стаж: с 15.03.13
ну а почему тогда если на скутер поставить больше кубов обороты уменьшаются ? ведь короткоходовость повышается
а что тогда не сделать 50сс с диаметром 50-70 мм ? мощность будет больше и права ненадо .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:28
rus084
Название темы вполне соответствует твоему мышлению.
Читаем тему о принятии закона о правах. Еще раз поясню, что техника с обьемом больше 50сс требует регистрации и прав, это было. Сейчас наличие прав, согласно закона, должно быть и у владельцев ДО 50сс. Дошло?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:48
Где ты вычитал, что обороты уменьшаются ?
Каждый мотор развивает ту мощность и те обороты, которые заложены в конструкции. Если у тебя в 100сс моторе, стоят маленькие клапана от 50сс, то мотору элементарно не хватит топлива для достижения высоких оборотов, может даже оказаться что мощность почти не изменится, увеличится только крутящий момент и сместится в зону более низких оборотов...в общем трактор будет.
А вот если в тот же мотор поставить четырехклапанную головку, то обороты могут быть больше чем у 50сс.
Подход к форсировке мотора, должен быть комплексным !!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:58
Не понимание этого процесса - следствие неграмотности.
В общем и вопрос изначально не грамотен из-за двух ошибок.
1. Короткоходные двигатели имеют большее число оборотов максимальной мощности по сравнению с длинноходными двигателями того же объёма.
2. Простая замена поршневой ведёт к дисбалансу КШМ, это хоть чуть чуть надо понимать.
Мало того, замена поршневой без изменения в работе ГРМ , системы питания и зажигания, не приводят к увеличению КПД.
Мощность да, она увеличится за счёт рабочего объёма, не КПД.
КПД упадёт.
А по поводу "обороты уменьшаются", стоит почитать тут:
viewtopic.php?f=4&t=16326
Читаем внимательно.
Не мощность больше, а обороты максимальной мощности больше.
Кроткоходные двигатели более эластичны, МКМ у них белее растянут по рабочим оборотам, что требует меньшего числа передач в КПП.
Именно так.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 22:23
У таких моторов меньше отдача при низких оборотах и выше при высоких. Максимальная мощность так же достигается на более высоких оборотах, чем у длинноходных.
Для мотоцикла, короткоходный мотор предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 04:34
Поправка, для чёппера предпочтительней длинноходный. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:33
Стаж: с 15.03.13
ну а зачем тогда у "планеты" очень длинноходовый двиг?
вчера вставали 3 скутера на 700м заезд с небольшим спуском , 50 , 72 и 90сс : на старте больше кубов вперед уезжает , но на финиш приехал первым полтос а 90сс последний .
мой скутер (72сс) едет что по ровному 55км/ч , что на гору . значит мотору нехватает оборотов .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:44
rus084
... Заезд с небольшим спуском.... В утиль скутера, а еще лучше скутеристов. Руки у вас из задницы растут.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 13:12
Да просто немцам нужен был тяговитый на низах двигатель, чтобы преодолевать русское бездорожье, вот они и заказали такой у DKW.
Ну да, вообще ни о чём.
Никто не виноват кривости чужих рук.
