Текущее время: 10 Май 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: скутер Qingqi 150сс горячий не заводится
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 21:20
скутер Qingqi 150сс. Суть проблемы в том что холодный заводится хорошо как только нагревается ( не важно стоит на холостом или едешь) глохнет и больше не заводится, только изредка схватывая пока не отстынет затем снова отлично заводится. что я пробывал чтоб это устранить, поднимал иглу после чего появлялся жудкий провал( кстати игла не настраивающаяся поднимал путем подкладывания шайб) пробывал убавлять и добавлять топливо в поплавочной, на болт смеси не реагирует, отцеплял электро клан без толку,На скутере стоит карбюратор марки dekni. Проверил клапана зазоры в норме, цепочка ГРМ все по меткам. воздушка вроде как в норме трещин и дыр нет а фильтрующий элемент стоит как у машины бумажная гормошка (сток) до того как появилась данная была проблема дергался на высоких оборотах на горячку, воздушку я пропылисосил и промывал (а от дергания избавился заменой свечи). А посути данной проблемы пробывал горячему когда не заводится скидывать патрубок воздухофильтра с карба без толку, закрывать лодонью карб принудительно увеличивая насасиваемое топливо тоже без толку попробывал поставить длиннее иглу, уменьшил до "не могу" топливо в поплавочной, + ко всему запихал кусочек проволки в основной топливный жаклер ( еще более уменьшив подачу топлива), купил новый эл. клапан ТОЛКУ 0 . Так и не желает заводиться горячим, а едет норм с уменьшеной подачей гарючки. теперь вопрос ЧТО ЭТО ЗА ...... ТАКАЯ С МОПЕДОМ и что еще можно с ним сделать чтоб устранить проблему??? измерить компрессию на холодную и горячую? поменять свечу? искать карб для теста чтоб не покупать новый? или потрашить двигатель и там искать проблему? помогите добрые люди 2 месяц голову ломаю
 Заголовок сообщения: Re: скутер Qingqi 150сс горячий не заводится
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 22:09
kazan писал(а):
зазоры в норме
Сомневаюсь. Налицо зажат впускной клапан.
Каковы зазоры клапанов? В цифрах.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 08:22
Я делал зазор чуть больше, чем у 50сс так как посчитал, что все детали помассивнее, соответственно, тепловое расширение выше. Клапана проверял только на холодную (как и должны по идее настраиваться), но думаю большого труда не составит и на горячую туда заглянуть, увеличить зазор и проверить изменения.
Впуск 0.1
Выпуск 0.15
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 09:27
Попробуй без свечного колпачка, провод на прямую или временно другой провод от катушки поставь
Святые по земле не ходят!
Скутер: Вайпер шторм 150
Стаж: с каждым днем растет
Впуск 0.1
Выпуск 0.15
Если такие зазоры действительно стоят, то выпускной клапан должен тарахтеть ого го. У меня выпуск 0,12 и звук работающего двигателя как у дизеля. Проблема похожа на зазоры клапанов, ищи там.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 19:53
высоковольтный провод стоит от машины (попробую заменить) а на счет клапанов нет не гремят
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 20:07
:-o :-o :-o :-o
Последний раз редактировалось tohin1986 14 Sep 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 20:13
Скажи еще силиконовый.
У них српротивление выше нормы в 30 раз, дерьмо полное, а не провода.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 20:17
гуд в топку его, завтра поменяю отпишесь
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 22:05
Ну что поменял, помогло?
