Текущее время: 08 окт 2025, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: подскажите в чём проблема
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:36
Bacbka писал(а):
извините что не в тему, но что делать когда дымит синим дымом на холодную?
Прогревать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 19:02
Прогревать и смотреть на прогретом. Проверять почаще масло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 21:29
Стаж: 16
Обратился ко мне местный скутерист с вопросом - скутер хуатиан 6 (на кобру похож), после установки 82сс и обкатки бегает 80 км/ч., прошёл 2000 км и стала уменьшаться компрессия. Сейчас около 9. Но скорость не упала. С чего бы это? Может быть кольца менять?
Что посоветуете ему в ответ?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 21:51
Сначала надо выяснить причину падения компрессии.
Простым замером тут не обойтись.
Неизвестна большая часть ответа.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 09:22
На 4т клапана нужно пролить, а вообще знаю по 2т, чем больше степень сжатия тем меньше влияние увеличенных зазоров в кольцах, именно по этому на оборотах движок работает также, а значит и скорость таже, другое дело нужно с низов до нее дойти, тяга то хуже на низах становится.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:51
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
на прогретом не дымит, а в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:02
Стаж: 4 года.
что именно проверять?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 13:51
уровень масла. если масло не уходит то на холодном возможно пар, значит нормально все.
При черном дыме просто обогатитель много льет, но это тоже не страшно, уж лучше так чем зарегулировать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 13:54
Стаж: 4 года.
а если уходит?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 13:57
Стаж: 4 года.
и еще вопрос, на моем скутере (другом) сделал прямоток самодельный. на холостых как будто сажа выплевывается, это почему? и что с этим делать, похоже на чёрный дым...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:52
Если уходит, смотря сколько, мало - забить и подливать, много искать проблему в кольцах и масло съемных колпачках.
Катализатор поставь :) Ничего с этим не сделаешь.
