Текущее время: 31 Oct 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: подскажите в чём проблема
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 18:36
Bacbka писал(а):
извините что не в тему, но что делать когда дымит синим дымом на холодную?
Прогревать.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 19:02
Прогревать и смотреть на прогретом. Проверять почаще масло.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 21:29
Стаж: 16
Обратился ко мне местный скутерист с вопросом - скутер хуатиан 6 (на кобру похож), после установки 82сс и обкатки бегает 80 км/ч., прошёл 2000 км и стала уменьшаться компрессия. Сейчас около 9. Но скорость не упала. С чего бы это? Может быть кольца менять?
Что посоветуете ему в ответ?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 21:51
Сначала надо выяснить причину падения компрессии.
Простым замером тут не обойтись.
Неизвестна большая часть ответа.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 09:22
На 4т клапана нужно пролить, а вообще знаю по 2т, чем больше степень сжатия тем меньше влияние увеличенных зазоров в кольцах, именно по этому на оборотах движок работает также, а значит и скорость таже, другое дело нужно с низов до нее дойти, тяга то хуже на низах становится.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 11:51
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
на прогретом не дымит, а в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 12:02
Стаж: 4 года.
что именно проверять?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 13:51
уровень масла. если масло не уходит то на холодном возможно пар, значит нормально все.
При черном дыме просто обогатитель много льет, но это тоже не страшно, уж лучше так чем зарегулировать.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 13:54
Стаж: 4 года.
а если уходит?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 13:57
Стаж: 4 года.
и еще вопрос, на моем скутере (другом) сделал прямоток самодельный. на холостых как будто сажа выплевывается, это почему? и что с этим делать, похоже на чёрный дым...
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 17:52
Если уходит, смотря сколько, мало - забить и подливать, много искать проблему в кольцах и масло съемных колпачках.
Катализатор поставь :) Ничего с этим не сделаешь.
