Текущее время: 16 Sep 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 19:09
Скутер: STELS OUTLANDER 150
Стаж: 2 YEARS
где можно поршень заказать? помогите! месяц в поисках в пустую...((((
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 20:30
На Moto7.ru смотрели? http://www.moto7.ru/index.php?categoryID=1626
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 12:47
Скутер: Outlander150
Из-за эмульсии в масле снял голову - прошлый хозяин уже ее разбирал и залил все прокладки серым герметиком. Так делать нельзя. Черная резиновая - это прокладка клапанной крышки. С металлическими кольцами - под голову. Её обычно прорывает. её ставят без строго без герметика. Оранжевый - это цилиндр. Он у всех такого цвета? Картонная - это под цилиндр прокладка. Герметиком залиты все канальца. Как правильно совместить цепь, звезду привода и распредвал? Какие метки искать?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 23:53
Скутер: Outlander 150
а если головы нет то и без герметика все отверстия(канальца :-D )зальёт.я менял поршневую,а новой прокладки под головку(С металлическими кольцами :-D )
небыло. нанёс немного именно серого герметика и 12 тыс её прорывает никак не прорвёт.
совместить нужно метку т на роторе три отверстия в шестерне(звезде :-D )два из них паралельно головке. на распредвале точка вверху.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 11:37
Стаж: 100
В последнее время, 1-1.5 месяца, стал подсаживаться аккумулятор. Где то за неделю. Прихожу чуть крутанет, причем несколько раз завожу и все по одному прокруту. Накину зарядное и сразу заводится. Заметил это первый раз когда поставил в гараж после непродолжительной поездки со светом. Может не набирает заряд т.к. все последние поездки короткие? Раньше когда подолгу ездил и по 2-3 недели стоял и нормально заводился. Аккуму год, пробег всего 400. Чуть проеду , заглушу и все ок. Вчера снял минус.клемму, посмотрю как будет. Есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 11:47
у меня при езде со светом дох аакум снял генератор а там две катушки на массу замкнули.перематывал их.вряд ли твой случай но вдруг.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 13:08
Стаж: 100
GIPI
Сумневаюсь. Зарядка идет и довольно быстро, но подозреваю что фары много жрут и аккумулятор не успевает набрать нужное при коротких поездках. И он не дохнет, а заряжается
Последний раз редактировалось alexro4 30 Sep 2013, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 13:11
Стаж: 100
Когда телефон не до конца зарядишь он же тоже быстро садится
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 08:16
Скутер: Stels outlender
друзья мои, заметил на днях что у меня накрылись задние аммортизаторы!! :( От сюда вопрос. Возможно их отремонтировать? или они не разборные? И по каким параметрам искать новые аммортизаторы.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 08:33
Стаж: 100
aka81
А сколько новые стоят? Есть смысл ремонта? Не знаю сколько они стоят, но думаю копейки
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 14:23
две штуки стоят 2000р с копейками.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 15:52
Стаж: 100
aka81
Дороговато. Я думал рублей по 700-800, но терпимо
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2013, 19:26
Стаж: 100
strannik_n
Так у него же больше было. На меньшем мне не понравилось лишь что мотыляет на скорости
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2013, 23:08
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
strannik_n писал(а):
езжу перед 1,4атм., зад 1,9 атм.
Качал перед 1,5атм,зад 2,0(езда без пассажира) и сейчас на SYM CITY COM 300I держу такое же давление-всё нормально.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 20:27
Здравствуйте. Подскажите плиз размеры гаек ведущего и ведомого шкива вариатора.
