Текущее время: 03 дек 2025, 21:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору Stels Vrtex 50
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:50
Скутер: stinger
возможно что переборщил масла в бак? вот вроде 2 т не айс но все же scooter-remont.com/?p=2830
Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:51
Скутер: STELS Vortex 50
[_Уксус_] писал(а):
а свеча какого цвета?
черная
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:53
не наоборот недолил на 5 лит 50 грамм плюс там еще маслонасос подает в карб
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:54
topomax писал(а):
прогрел минут 10
Первая ошибка.
topomax писал(а):
снял для удобства воздушный фильтр
Вторая ошибка.
topomax писал(а):
Болт качества откручен на 1,5 оборота.
Третья ошибка.
topomax писал(а):
Stels Vrtex 50
Грешил на утарелость карба
Купил новый
Думал на поршневую - купил новую, комлект 75 куб и поменял.
Фатальная ошибка.
Всё остальное просто детский лепет.
Ныряй в поиск.
Всё что ты накосячил, можно было избежать, если бы ты больше читал и меньше писал.
Закрыто.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:38
Воздушку не снимать, ничего из нее не вынимать, фильтрующий элемент промыть - высушить поставить (не пропитывать или очень мало 1/50).
Поставить правильную свечу с правильным зазором (учитывая холод можно убавить зазор до 0,5)
Вернуть на карбюратор заводские настройки: жиклер 70, игла на среднюю, винт качества выкручен на 1,5 оборота, ХХ - 1700-1800 об.
Дальше заводишь - прогреваешь - откручиваешь винт качества до максимально -устойчевых оборотов, убавляешь обороты снова на 1700-1800, еще раз откручиваешь качество до максимально устойчевых - опять 1700-1800 - готово.
Проверяешь переходной режим: резко газ, двигатель должен без запинки сразу раскручиваться, если есть запинка рекомендуют винт качества закрутить на 1/4-1/2 оборота и подстроить обороты 1800. Если не помогает - поднимаем иглу на канавку и по новой настраиваем холостые. Пока обкатка в жиклер не лезем и газ на полную не выкручиваем. После обкатки жиклер 72. На обкатке газ выкручиваем на 1/3 не более, двиг сам наберет свою скорость. Масла в бак при рабочем насосе 15-20 грамм (пробка)
Что не так?
Уксус, если по твоим ссылкам все есть, что ты у нас забыл? Инфы навалом, поиск на сайте работает. Настраивать правильно 4т карбюраторы никто не умеет, поэтому там настройка 2т карбюраторов.
Добавлена после закрытия, чтоб не зря писал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:55
Как самоуверенно звучит...., а наши гуру, они как?...........
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:24
Не знают как, покрутят туда-сюда(vvv), вроде работает :) vvv в устройство карбюратора по авелю верит. С воздушным клапаном к общему мнению не пришли, так и научить никто не может. Не зря я предлагал от гуру избавиться.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:36
а чего дался тебе этот в. клапан.
я то пришел, тебе на япономатери мануал подкинуть - переведешь? :-D , ах да, ты же патриот, всяким там европам не веришь.
А вообще, регулировка карба CV описана в каждом мануале. Я правда предпочитаю на ангельском языке.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:44
Про клапан, он непосредственно относится к схх, сам знаешь, картинки ты выкладывал, где каналы идут и где болт стоит знаешь. Вот я и считаю что это ссхх, а значит куда не крути болт в небольших пределах холостые не меняются. Поэтому большинство тупо ставят 2 оборота.
Это настройка без понимания, а значит и не настройка вовсе, за них автоматика всю работу делает :) Так кто научить может!? как автоматику отрегулировать, если 99% фоумчат считают что это антипукалка.
Скинь мануал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:48
Система стабилизации холостого хода....какое красивое слово сочетание. Чем кучерявее звучит, тем нам более нравиться. :-D
А на счет тупо ставят, есть мысли - почему так?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:56
По этому и тупо ставят, потому что автоматика. Главное что не полностью откручен и закручен был. И настройка наверное просто по проверке переходного режима, плохо набирает - открути еще. Так это не тоже самое что на 2т.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:37
Off topic:
funix
я вот тут не давно поставил карб ЦАМ 4, который стоит на дв. ПД10, а он 2Т, на Уд 15, а он 4Т.
книжка как то не делает различия в методике регулировки в зависимости от тактности двигателя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:29
Дело не в тактности, хотя свк постоянного разряжения на уд-15 не захлебывался бы и не стрелял бы по причине постоянного разряжения. уд-2 и нева у меня выкобениваются при резком добавлении газа.А вот настройки на ижевском и делорто разные, так как болт регулирует у первого воздух, у второго количество обогащенной эмульсии, хотя и тактность одинаковая. Крутить то в разные стороны нужно, поэтому гуру и пишут "покрутить туда-сюда" а куда точно и сами не знают.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:46
funix писал(а):
Вернуть на карбюратор заводские настройки: жиклер 70...
Где логика?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:28
Логика в том, что у меня тоже самое стоит и все работало нормально на стоковом карбюраторе с настройками под 50сс, особенно в период обкатки. Вот после обкатки когда на весь газ, верха слабоваты и тут только замена жиклера помогает на 72. А у чела карб пипец как разрегулирован.
Понял логику!? :)
Может хватит в закрытой теме рассуждений!? :) А то народ не правильно поймет :-D
