Текущее время: 03 дек 2025, 06:28
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой варика
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:04
Стаж: 13
Всем привет.Ребят подскажите что делать,поменял варик спорт тефлоновый на 161qmk двигателе,грузики ставил 11гр,12гр и родные 12.7гр.,сцепа новая тюн.пружины средней жесткости.Проблема такая,набор скорости хороший до 50,потом вроде чуть хуже и максималка 85км потолок.На родном разгонял до 95,долго но набирал.Играл грузами 11гр,обороты 7500-максималка 75 и долго разгоняясь 80км.ч.,12гр,обороты 7000-максималка такая же 80,и родные 12.7гр. обороты 7000-максималка 85-90,но все ровно хуже набирает чем сток.Ремень не выходит на максимальный радиус мм на 4,на сцеплении ремень уходит до конца вглубь.В чем может быть еще беда?Ремень 835.Не думаю что это весь потенциал двигателя в такой скорости.А.. и забыл добавить,с родной втулкой 51.5мм как раз и была скорость 75,укоротил на 2.1мм скорость поднялась немного,дальше максимальная вышла только с грузами 12.7мм. на короткой втулке.
Комментарий к файлу: сцепа
PR-p0xgmYXI.jpg [ 30.9 KiB | Просмотров: 2494 ]
Комментарий к файлу: варик
150_teflon-3.jpg [ 130.67 KiB | Просмотров: 2494 ]
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой варика
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:32
Пружину торкдрайвера помягче,либо покороче но пожёстче,либо грузы потяжелее,ремень пошире и помягче(сейчас похолодало и пока шкивы прогреются,сцепление ремня со шкивами хуже).Короче на месте надо смотреть-настройка трансмиссии строго индивидуальна.
А где ты брал неподвижный шкив(крыльчатку) на этот вариатор 117мм?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:36
Стаж: 13
В том и косяк, что родная крыльчатка. Из всего тобой предложенного, наверное, реально для меня только пружина. Ремень врят ли шире найду,грузы можно купить, но боюсь, что просто медленнее будет разгоняться и все. Кстати я так понимаю, что пружина и грузики не вместе менять, а либо-либо?!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:23
Я перечислил несколько отдельных настроек,т.е.они не взаимозаменяемы,а надо какую то одну из них использовать под определёнными условиями.А это уже тебе надо самому пробовать на месте,потому что если ролики имеют конкретные типоразмеры и вес,то все остальные комплектующие в трансмиссии подлежат подбору.Как то:шкивы имеют разные углы наклонов;ремни разные составы материалов и размеры;пружины торка разную жёсткость и длинну и т.д.
Сперва надо определить где конкретно идут потери,а потом думать про варианты настроек.И естественно надо убедиться,что двигатель в целом и его отдельные узлы исправны:ведь может быть,что виной всему вовсе и не трансмиссия.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:16
Storm
Я понимаю, что прочесть сложнее, чем написать, но читать всё равно надо.
Прочти, до какой скорости работает штатный вариатор, я уже это писал.
И прочти, от чего зависит максимально возможная скорость скутера.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:32
Стаж: 13
GRO
Сложнее не прочесть,а найти то что нужно!!!ссылкой не поделишься?!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:49
search.php
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 09:48
Вероятно твой тефлоновый спортварик имеет больший радиус нежели стоковый.
Ремень в торке торчит внизу, а дальше хоть тюнвар и может, но торк уже не даст, идет передав двигателя, растяжение ремня,повышенный нагрев торка, варика и ремня, потеря мощности и соответственно скорости.
А без втулки вообще 200 поедет если с эльбруса долго разгонять :)
Все тюн вариаторы этой болезнью страдают, почти весь тюн не расчитан под то к чему тюн, а просто рубят бабки. Так что нужно или ограничивать выход ремня на вариаторе (увеличивая длину втулки или ограничивая выход роликов, например ролики меньшего диаметра) или удлиннять ремень.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 10:36
Стаж: 13
funix
вот здравая мысль к которой я и сам склонялся что торк просто не дает ремню уже ниже упасть.вот только что делать дальше ума не приложу.сцепление я с другими щеками я не встречал.а иначе пока ничего не даст.только разве что замена шестеренок в редукторе.хотя и это под сомнением.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:25
О как, а мой что-то не страдает.
Работает прекрасно.
Да, он именно тюнинговый.
Поспешные выводы, особенно о торке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:36
Стаж: 13
GRO
кричишь что тюнинг это пустая трата денег,а тем не менее сам ставишь.и вместо помощи вечно только пустые фразы про поиск:)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:59
Storm писал(а):
GRO
Так, срочно цитату моих слов в тему.
Мне просто смешно, когда меня перевирают.
Если тема уже обсуждалась, её надо прочесть, а не переписать для очередного лентяя заново.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:11
Стаж: 13
GRO
я перечитал тему про тюнинг 125-150.толку то что,там с тобой все собачатся либо вообще не относящееся ко мне.нашел только про то что втулку укоротить на родном варике и сами две части вариатора подточить немного,все.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:13
Storm
Цитату, а не словоблудие.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 20:26
Когда...я был маленький...то мне казалось...если снять глушитель...то скорость растёт пропорционально звуку...
На сегодня я вырос и больше так не думаю...
