Текущее время: 15 Sep 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: 157QMJ- Замена однофазного генератора и РН на 3-хфазный
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 11:35
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Заранее говорю - темы схожие поискал, прочитал. Дядьки-модераторы, по желанию можете подклеить к существующей теме.
В общем, не было заботы - купила баба порося - поставил я вольтметр. И оказалось, что при двух 35Вт лампах генератор зарядку не тянет - без света имеем около 14.5В в сети, а если свет включить, то на ХХ около 12В, на трассе около 13В. Что, естесствено, мало для полноценного заряда аккумулятора.
Свет на скутере от постоянки, распиновка штатных генератора и РН такие:
Генератор
Регулятор напряжения
По идее, одна фаза с дополнительной силовой обмоткой.
В магазине были куплены генератор (статор+ротор) 11 катушек и РН 6-pin колодка.
РН без маркировки, скорее всего что-то от скутер-м (оттуда возят все).
Новый генератор распиновка
Новый РН распиновка
Новый РН внешний вид.
Разъемы у регуляторов совпадают, не совпадает только распиновка. И у штатного 1 клемма пустая. Как раз под 3-ю фазу.
У генератора на 4-пиновом разъеме есть еще вывод с 3-ей фазы.
Собственно, вопрос по подключению, чтобы не плодить проводов, хочу:
1) Регулятор подключить на старую колодку, только правильно соберу распиновку.
2) Генератор подключу тоже в штатную колодку.
3) Поскольку в штатном разъеме генератора (и естественно, в шлейфе) отсутствует вывод 3-й фазы, то его (3-ю фазу) кину напрямую на РН.
В принципе, все правильно.
Поправьте, если что не так. И можно ли доверять этому РН? :)
150cc.ru
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ- Замена однофазного генератора и РН на 3-хфазный
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 22:44
Регулятор гауно.Лучше поменяй о 2х колодок 7ми или 8ми выводов с маркировкой обязательно(без маркировки-всё палево-он у тебя на холостых за 17 вольт без нагрузки будет ху :CENS: рить с этим палёным РН)
Зря ротор покупал-и родной сгодился бы.
По подключению в правильном направлении думаешь,но посоветовал бы отдельную магистраль на РН кинуть.
Последний раз редактировалось borov 24 Aug 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 09:44
Регулятор по виду этот viewtopic.php?p=443300#p443300
7-ми - ты про такой говоришь http://www.scootermag.ru/product/regulj ... ki-7-kont/, у нас в магазинах не видел таких, заказывать надо..., какой лучше регулятор напряжения поставить? Отличительные особенности, инет-магазин, приблизительная цена.
И что за маркировка?
Ротор в комплекте шел, статор отдельно не продавался.
6-ти контактная колодка радует тем, что она подходит к существующей на шлейфе. Просто напряг у меня с разъемами - не могу найти такие, максимум что - молексы компьютерные или фишки одинарные.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 14:22
Детский сад прям какой то придумал.Можно в автомобильную колодку перепинговать-не обязательно же скутерную подбирать.Берёшь автомобильную всборе(папа/мама)и перекидываешь-для авто там хоть на 32 выхода найдёшь колодку.
Да такая.Но маркировку не помню точную уже-попожжа гляну свою отпишусь.Но у разных производителей может быть и маркировка разная,главное,что бы она была сама по себе-это значит,что регулятор фирменный,а ни палёный.
Вот тут попробуй.Хонлинговские девайсы добротные по моему опыту.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=562
Напиши им запрос,по нюансам.
Последний раз редактировалось borov 25 Aug 2013, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 17:27
Стаж: ¿
У стелсов- 150ок очень надежный регулятор, работает даже с японскими мотоциклами (на безрыбье). Минус- крупный довольно, места занимает изрядно. В хонлингзаказе смотрю такой есть, но без картинки и 1040р. У нас 650 в обычном магазине стоит, могу выслать транспортной компанией если есть срочная необходимость.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 13:12
Продолжаем после длительного перерыва.
За это время успел получить с Китая съемник ротора, ремень для вариатора и еще один регулятор напряжения с 3+3pin колодками.
Cъемник. Предупреждая бухтения некоторых участников, скажу - "У меня НЕТ возможности заказать изготовление чего-либо токарю, фрезеревщику и тд. Я больше бы потратил денег и времени на поиски токаря, чем потратил 300 рублей и 18 дней на заказ и доставку его из Китая.
Маркировка РН, присланного с Китая
Порядок выводов из корпуса у имеющихся у меня РН различается:
Вверху - РН из Китая, внизу - купленный здесь. Порядок у нижнего совпадает с этим:
Вот распиновка разъемов у регуляторов.
Какой из регуляторов будет лучше - предстоит еще узнать :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 15:36
О вот этот потянет.
И всё же зря не купил 7ми выводный,как я советовал:был бы отдельный у тебя тогда вывод постоянки прямо с РН для подключения всяких нужных и приятных девайсов.
С распиновкой разобрался?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 16:03
borov писал(а):
О вот этот потянет.
Да просто заказывал с Али съемник ротора, смотрю - у этого же продавца есть 3х-фазный регулятор. 10$. Ну и заказал.
Распиновка - понятно все. Все на стандартный разъем можно повесить, только 1 фазу с генератора проложить отдельно - в шлейфе ее нет, в 4-пиновом разъеме на генератор.
Остальное - почти стандартно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 13:46
Вчера еле удалось снять статор - один из 2-х болтов был затянут до такой степени, что не выдержал вороток для головки на 8. Но удалось все-таки его сорвать и отвернуть без потерь.
Вот статоры. Слева - новый 3х-фазный, справа - стоковый 1-фазный
150cc.ru
Последний раз редактировалось mad_plumber 14 Oct 2013, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 14:06
Ждем испытаний! А то по ротору мнения разные :)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 14:21
Роторы и старый и новый на 8 магнитов.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 15:46
Будет всё ОК.Давно всё испытано.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 20:52
Собрал сегодня. Завел.
С купленным здесь регулятором (1 колодка 6 pin):
На холостую без фар - 15.1 вольт, с фарами -13.3 вольта.
При 4000 оборотах - 15.1 без света и 14.3 со светом.
Надо еще второй регулятор попробовать завтра. Для очистки совести.
[youtube]nlsG__xCPD8[/youtube]
150cc.ru
Последний раз редактировалось mad_plumber 20 Oct 2013, 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 22:21
Ну это ещё боле-менее тебе попался.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 15:58
Попробовал РН, присланный из Китая - напряжение на холостых без фары 14,6 вольт, с фарой 13 вольт. На 4000-5000 оборотах так же 14,6 вольт. Оставлю его, только колодку перепаяю.
150cc.ru
