Текущее время: 03 дек 2025, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: нереально плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:03
Скутер: Fortune sagitta
мне вот главное сделать чтобы на холодную заводилось нормально
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:11
Ну пусть кто насоветовал и объясняет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:14
может все-таки есть советы какие-нить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:28
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Это карб для заряженных скутеров которые собранные на стейдж6 и малосси....
Правильно сказанно
Плюс люди покупающие такой карб, вопросов "как настроить" не задают.
По тому что знают что купили еще к нему берут "туеву хучу" жиклеров нулевик,однокольцовую поршню саксафон и все дела.Короче не для простых смертных
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 10:32
Скутер: storm l
У меня холодный тоже хреново заводится, закрываю воздушный фильтр тряпкой, погоняешь-только так и заводится если холодный и температура ниже + 10. Только потом не забыть убрать тряпку - бензин через фильтр потечет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:08
ZixeR!
Ты бы ещё от запорожца карб поставил, а потом спрашивал, как его настроить....Поставь на 139 родной карбюратор, с пусковым (рабочим) и будешь нормально заводится и ездить хоть зимой...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:16
Феном до рабочей температуры грел!? помогает даже в -30.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:54
Скутер: Suzuki Avenis 150
funix
При таком раскладе в -30 можно и не греть феном до рабочей температуры, а потолкать его туда-сюда :-D
И тепло)))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 21:43
Нееее, так сам нагреешься, а он холодный, весь во льду............
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:10
Тада на кой он в -30?
Представь, что с ним на скорости будет!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 12:42
Что,простите? про причины замены старого я уже писал ранее. я понимаю,что без причин такие карбы не ставят. вопрос в другом. какие могут быть причины почему он ни :CENS: а не заводится на холодную..
под "холодным" я имею ввиду не -30,а обычную летнюю температуру.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 13:47
Изучи принцип работы карбюратора и сам всё поймёшь. Можешь обратиться к википедии. Прочитай что такое "трубка вентури", например.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:10
ZixeR писал(а):
Что,простите? про причины замены старого я уже писал ранее. я понимаю,что без причин такие карбы не ставят. вопрос в другом. какие могут быть причины почему он нихера не заводится на холодную..
Ладно, есть время расскажу. У мотора 139 QMB (и ему подобных) стоит карбюратор CVK (что это такое посмотри в гугле...), но это не значит, что он сильно отличается, от простых карбюраторов с падающим потоком. Его основные отличия -в автоматическом поднятии заслонки в следствии разряжения во впускном тракте.....но смесеобразование и подача готовой рабочей смеси (РС) в камеру сгорания (КС) через газораспределительный механизм (ГРМ) происходит так же как и в других карбюраторах. Если говорить коротко, то РС приготовленная карбюратором должна быть в газообразном состоянии и в КС должна попасть в очень мелкодесперстном (газообразном)состоянии. Это происходит в впускном коллекторе после карбюратора, за счёт испаряемости бензина. Чем ниже окружающий воздух, тем меньше испаряемость и тем больше необходимо бензина, чтобы создалась РС для начального пуска мотора. Для этого существуют различные типы обогатителей (ручные, полуавтоматические, автоматические) у которых одна обязанность- дать дополнительную порцию бензина ,обогатить РС (параллельно основной системы ) в момент пуска и прогрева до рабочей температуры холодного мотора. Если такой системы нет, то завести мотор, при температуре окружающей среды + 5 и ниже, весьма проблематично... Обрати внимание на совет funix, он говорит про фен, которым разогревают впускной патрубок, тем самым создается условие при котором происходит хорошая испаряемость бензина и создаётся РС способная провести первичный пуск....
Вот видишь, всё просто, надо просто немного почитать как это всё работает, тогда отпадает необходимость задавать вопрос , что случилось?!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:35
Маленькая поправка, РС образуется в КС, карбюратор готовит ГС (горючую смесь).
Соответственно проблема автора в том, что его палёный карб не готовит ГС для холодного двигателя.
Наличие бензина на свече тому подтверждение.
Бензин не горит без достаточного количества воздуха.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:28
Вот в этом и парадокс. С одной стороны вроде нужно больше бензина, чтоб какая то его часть достаточно испарилась и получилась нормальная смесь, с другой стороны не испарившийся бензин заливает изолятор свечи и в нормальном зазоре искра пробивает по изолятору. Решения - подстраиваться: 1- очень хороший бензин, 2- уменьшать зазор на свече.
НО перед этим нужно всю топливную ситему проверить на исправность.
