Текущее время: 15 Jun 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проводка
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:17
Скутер: ViperActive
Добрый день. Помогите пожалуйста. Имею вот такой генератор, комутатор,р/р,катушки. Ищу цветную схему или такие картинки с распинвоками. Любой инфе буду рад. Это все от Yamaha Jog 3kj. Устанавливаю на ИЖ Ю3. Хочу избавится от аккума.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:33
Скутер: Umc
на самом деле все элементарно , нужно просто вникнуть . скинь фото отдельно коммутатора ( общий вид + разьем ) , реле регулятора ( общий вид + разьем ) и разьем с генератора , я тебе схему нарисую .
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:36
А с чего этот генератор? Если с датчика 1-н провод, может вообще не завестись никогда.
РН видно, остальное нет. Перечисли цвета проводов с генератора и с коммутатора.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:43
Скутер: Umc
funix писал(а):
А с чего этот генератор? Если с датчика 1-н провод, может вообще не завестись никогда..
вроде на всех скутерах 1 провод с датчика идет . Или я чего-то не знаю ?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 18:20
YakoSan
Поздравляю, ничего не выйдет.
Это не Планета с одним цилиндром.
Да и генератор дохловат.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 18:40
Тоже верно, хотя если еще 2-й датчик и коммутатор то что то получится.
На 2т датчики 2-х проводные, если поставить однопроводный датчик с 4т, то может быть и заведется, но только в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:17
Ставил генератор от Восхода, со вторым датчиком, на нём ещё можно ездить.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:19
Без АКБ данный регулятор нормально работать не будет(принцип действия такой) и на малых оборотах освещение будет моргать,у скутера ХХ-1800 об и то моргает.(лампа 35ВТ*2шт+5Вт габарит стоп сигнала)
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 09 Nov 2013, 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:21
Кстати да, регулятор скутера, без АКБ быстро выйдет из строя.
Так что это замена шила на мыло.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:25
Скутер: ViperActive
Хорошо) глянь в ЛС
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:29
Скутер: ViperActive
Парни я не совсем дурак, я планету от юпитера отличаю... ни какое не шило на мыло... восход/миснк генеры в топку... прошлый век. Не такой он и дохлый. Я делаю Эндуро у меня освещения минимум будет. Я знаю что без акумулятора в цепи электропроводки р/р выйдет из строя. Раз вы такие умные на сколько хватает генератора на ИЖ 6в? Вечный геморой с зарядкой аккума? То заряжает то нет...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:33
Не знаю, у меня и родной и Восходовский прекрасно работали.
Но, тогда негде было взять 6-ит вольтовые АКБ, по этому и поменял.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:36
Скутер: ViperActive
с Восходовским там свои проблеммы. а такие на яву ставят и ездят. второй комут и датчик не надо. вторую метку делают и всё...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:38
Вторую пластину на ротор.
Вот только чем её клеить?
Или варит и убить ротор?
С Восходовским проблем нет.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:42
Скутер: ViperActive
Давай не будем флудить? если хочешь пиши сюда https://vk.com/yakovenko_sanya
