Текущее время: 01 Oct 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Re: Из Nexus Matrix грузовой трицикл.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2013, 18:57
Скутер: UMC QT49-12F
Hors писал(а):
barga98 писал(а):
Редуктор СЗД выглядит вот так. Муравьиный его превосходит по всем параметрам! У сзд паразитка на втулке и работает Без масла.Ред СЗД создавался на работу в режиме реверса, а муравьиный на работу в любом режиме. Плюс на муравье ведущая звезда перекидывается справа на лево.
Не стоило делать копирайт, тем более, вывод странный...хотя после автор поправился.
А моё лобби :-D редуктора "муравья" - личный опыт, спидометр мотороллера остановился на 56 000 км, кроме замены сальников (после замены смазки с минеральной на синтетику) редуктор ремонту более не подвергался.
Твоим удачным приобретением станет рама любого тульского "грузовичка", или хотя бы задняя часть.
Стоит обратить взор на конструктив трицикла "фермер"
Да, найти задний "мост" от муравья это правильно в моем случае..........наверное. Но его крутил 200 см3 мотор, а у меня в лучшем случае 82-86 см3 т.е 2,94 клв. Потеря КПД на редукторе мне пока не известна.....на я об этом думаю.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2013, 19:28
Тогда....не разрезная ось, забыть про зд. ход. Или..., искать реверс с атв и мост с дифером от атв.
Кстати о умном слове кпд, бОльшие потери, в случаи применения ходовой "муравья", в его полуосях, в т.н., эластичных муфтах.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 12:55
Не разрезной мост проще и дешевле. Но без заднего хода в лесу, грустно как то. Вот еще идея (бредовая) завести мотор в обратную сторону, пусть работает не совсем хорошо, просто задом сдать. В юности была Верховина и Восход 2М они с толкоча запросто на зад заводились. Думал со стороны генератора, через храповик пускачем от Дружбы как вариант? На мой взгляд бред, надо с редуктором делать. За несколько дней провел маркетинговые исследования рунета. СЗД найти сложнее чем редуктор от Муравья, на одном форуме читал про Китайский реверс, человек вроде заказывал на таобао но подробной информации нет. На Украине местный кулибин вообще от мотоблока Нева поставил :) пишет, что едет но медленно. К стати конструктив элементарный получился. Еще от электро кара редуктора ставили но очень много переделок.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 19:04
Случайно нашел :) очень интересная компоновка, видео конечно "пионерское" но воплощение "взрослое" :)
[youtube]_KuZD3kewJA[/youtube]
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 19:49
Конечно "взрослое"-заводское...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 10:40
Я так и не понял? У него мотор крепится к заднему мосту?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2013, 01:20
У него независимая подвеска задних колес. Редуктор крепится к раме, привод через шрусы имхо.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2013, 12:44
Если внимательно посмотреть видео (с паузой), то мотор у него стоит за редуктором сзади. Я такую компоновку вижу впервые. Сам мотор очень похож на мотоблочный МБ 1 НЕВА.
