Текущее время: 05 ноя 2025, 04:05
 Заголовок сообщения: Lk162qmk 3й раз прикипает палец!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:45
Скутер: Racr Corvus,Honda PAL,Omaks GY180,BM Joy.
Стаж: 2.5
Эх, давно тут не был, уже дошёл до "суперспортов", но скуту не изменю
Так вот: скутербайк достался в разборе, прежний хозяин сказал, что за сезон сменил 3 коленвала и поршневые!!!
Причина - прикипает палец к шатуну на том, что у меня в руках эффект точечной сварки, т.е на пальце при выбивании остался кусочек шатуна!!! выдранный и приваренный к пальцу, палец имеет синеватый оттенок. Нууу, вообщем, суть проблема ясна
На лицо- смазка не поступает к пальцу
!!!!На шатуне не было никакой втулки, это нормально?
Вопрос - как осуществляется смазка в данном ДВС и каковы могут быть причины прикипания???
PS распредвал как смазывается? Там отсутствуют какие-либо каналы... цепью масло закидывает что ли???
 Заголовок сообщения: Re: Lk162qmk 3й раз прикипает палец!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:43
Этому есть подтверждения?
Да.
Схема смазки есть в мануале.
Отсутствие масла надлежащего качества.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 22:52
Стаж: 2.5
В виду тогочто я с телефона очень проблемотично искать что либо (((
МОЖНО ССЫЛКУ НА МАНУАЛ,
А про смазывлся палец или нет я хрен знает но скут стоял очень долго поэтому как либо проверить данную гипотезу нет возможности...
Но! коленвалы были разные(разный производитель)и обьёмы поршневых тоже и оба тю тю
Может какой заводской дефект? хотя каналы все нормальные и насос вполне живой какие то танцы с бубном получаются...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 23:12
Много словоблудия.
Ответ звучит проще:
Пользуйся поиском.
viewforum.php?f=111
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 07:27
Доработай шатун, пропили верх головки чтоб масло поступало от разбрызгивания.
Судя по синему пальцу у тебя масло до туда вообще не долетает, а значит Гро про масло сказал верно или его там вообще не было.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 19:23
Стаж: 2.5
Ну вот и выяснилось!!! причиной всех коленвальных аказий и прикипаний было следующее: ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО КОЛЕНА И ЦИЛИНДРА С ВНУТРЕННОСТЯМИ ХОЗЯИН СРАЗУ БУЗОВАЛ 100-110 км/ч на протяжении 50 км по трассе!!!!! и ТАК 2 РАЗА ПОДРЯТ!!!!!!
В виду сильнейшего мототксикоза неудержался и катнулся... пластик снян на всякой случай...
Сегодня после устсновки и сборки поторохтел немного и затощил снова в тёплый дом на 2й этаж))) для верностии успокаения душевного состояния разберу снова и вытру насухо палец и внутр стенки поршня с и тд(чуток мазону конечно маселкой пальчик) соберу заведу и тут же разберу дабы убедиться что масло долетает до стенок поршня ну и тд...и что это рне заводской брак
Прям валноваюсь....))))
wintr.jpg [ 382.2 KiB | Просмотров: 3285 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 19:34
Стаж: 2.5
Я же писал что с телефона и не могу нормально лазить по форуму! поэтому и прошу ссыль... пжалста)))
