Текущее время: 30 Apr 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 157qmj
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 23:03
Не должна напруга от такой нагрузки до 4-5В.проседать на 157моторе.Не совсем понятно,о чём ты говоришь:
развел проводку на 2 массы: масса высоковольтная - на корпус, масса световая - отдельным жгутом.
Короче чё то ты там намудрил ни того,либо статор у тебя со 139 мотора.
А трёхфазник-дело хорошее.Надо будет купить трёхфазный статор и трёхфазный регулятор.Делов на полчаса.
С этого собственно и стоило было начать.Успехов.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 16:20
Скутер: Чумаход-157QMJ
Добрый день! Подскажите, кто знает... У меня статор 8 катушек, пять проводов на выходе (2+3 в колодке). Сопротивление 12-вольтовой обмотки - около 1-1,5 Ома, высоковольтной - всего 200 Ом. При прокрутке стартером на проводах присутствует только переменное напряжение, причем, всего около 30-40 вольт. Постоянных 12 в вообще нет. Провода все прозвонил - целые. Зеленый провод на массе хорошо сидит, на белом и желтом проводах напряжение ноль. Может, не так замеряю? :-[ Подскажите, как правильно проверить генератор. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 16:43
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Генератор переменного тока, если 2+3 провода, то однофазный. В зеленой колодке будут 3 провода - белый, желтый и зеленый. Два отдельных - это выход датчика зажигания и выход обмотки на коммутатор.
С зеленой колодки все идет на регулятор, после него уже получаем стабилизированные (или почти) 14.7В постоянки в бортовой сети.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 16:50
mad_plumber
Спасибо. Но ведь в колодке и до регулятора должно быть напряжение? А там вообще все по нолям, хотя обмотка прозванивается. Зеленый в колодке - масса. Белый и желтый - с обмотки. На них же должно быть напряжение при прокрутке ротора?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 17:17
Звони масса (зеленый)-желтый
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 17:37
Замерял напругу... Ноль. :( Почему обмотка (белый-желтый) прозванивается нормально, непонятно.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 18:08
Есть 2 типа подключения. 1-й под РН полтосов, в нем силовая обмотка одним концом на массе, сразу, второй выход желтый и как бы продолжение обмотки белый, если например провод от массы отвалился, то белый-желтый будут звониться, но тока с генератора не будет, так как должно звониться масса-желтый, масса-белый и белый желтый.
2-й тип, под РН кубатурников, здесь силовая обмотка белый-желтый (или 2-а желтых или еще как) и они с массой не соединяются. Следовательно если они звонятся, то и ток должен выходить.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 18:12
Вот у меня так. С массой не соединяются, звонятся, а напруги нет... Мистика. Завтра провода внимательнее осмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 17:22
Заменил статор, искра появилась. Сопротивление вв-обмотки около 500 ом (на старом статоре было коло 200 ом), низковольтной - те же 1-1,5 ома, как и на старом статоре.
Кто подскажет, какое напряжение должно быть на входе РН? Замеряю между желтым и белым проводами - показывает около 30 в на холостом ходу, это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019, 17:10
Скутер: Run Master 72 см3
Стаж: 12
Хоть бы кто ответил .. тоже столкнулся с генератором где белый желтый не сидят на земле. нет зарядки ....
Всё будет офигенно, кому то сразу, а кому то - постепенно !
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019, 19:00
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Белый и жёлтый не должны сидеть на корпусе,на нём сидит зелёный.Скорее всего РН неисправен.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2019, 11:29
Стаж: 12
И я неверно выразился и вы не так меня поняли .... концы белого и желтого провода обычно через обмотки сидят на земле (-).
Но в этом нет .... есть силовая обмотка (на искру) и на бортсеть - начало - желтый провод а конец - белый .... а обычно есть еще одна точка соприкосновения с корпусом.
Писал автор выше что желтый и белый независимы от массы .... что за схема и какое туда РР ставить ?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2019, 13:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может я опять что то не правильно понял,но похоже у Вас статор от кубатуры.Соответственно и РН нужно ставить от кубатуры однофазный,можно и трёхфазный, он подороже,но зато лучше будет работать,если хорошего качества.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2019, 14:41
Стаж: 12
Верно, я забыл уточнить, статор от двигателя с обьемом 150 см3 , квадрацикл небольшой.
Люди варили раму ничего не отключив. Пропала зарядка - оторванную массу подключил - идет перезаряд. Ну и человек естественно в целях экономии купил РР с простого 139QMB . В начале зарядка была в пределах нормы. Спустя пару дней пропала зарядка ...
Если белый и желтый идут без соединения с массой как тогда работают фары и обогатитель карбюратора ? Нет схемы случем ?
Какое же реле необходимо для этого однофазного статора ?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2019, 21:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Смотрите схему от любой кубатуры с однофазным генератором.
Регулятор на 152-157 мотор.
