Текущее время: 15 дек 2025, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 16:54
Скутер: Вайпер шторм 150
Стаж: с каждым днем растет
Кто нибудь знает где купить тюнингованое колено глушителя?
Чет мне не хочется заморачиватся над изготовлением этого колена.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 09:49
Скутер: patron stilet
Стаж: 7 лет
Ребят, хотел спросить, просто пока 170 кубов ставлю, думал мож прямоток сделать?... Хотел спросить только, на много он громче станет?) Делать если и буду то из родного глушителя, с ватой поиграюсь, но а вообще сильно нет орать начинает? А и еще так и не понял прочитав 20 страниц, получилось ли у кого высокие частоты на больших оборотах срезать? а то у знакомого прямоток, так на холостых прям прелесть а на скорости выше средней орет дурацко!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 11:50
Сделаешь банку, будет орать, а если с родного будешь делать, то все будет ок. Чем больше стекловаты тем меньше высоких частот. Перфорированую трубу ставь не больше ф40 и не жалей стекловаты. Орать он будет полюбому, но у меня он орет намного тише чем у других))) Если интересно как я делал, то читай мои посты выше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:10
Подскажите,этому глушителю я понимаю,не требуется не какой подрамник,он крепиться прямо на двигатель(вместо или совместно с подрамнком)?
Он для какого двигателя?
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2921
Фото на скутере не попадалось не кому?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:34
mazepa2000@list.ru
У продавца не судьба спросить, для какого он двигателя?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:37
Стаж: 13
mazepa2000@list.ru
Дружище,посмотри по своей ссылке под фото комментарии,может что-то прояснится для тебя)))
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:39
ВВерху страницы написано"запы на 139" Про подрамник, он уже с крепежом прямо на двиг, но как видишь разбирается и можно подвесить на подрамник просверлив дырку.
пс и это не прямоток :) такой же щас на 1е40 продают, а ему прямоток противопоказан.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 21:39
Спасибо,внимание не обратил, что модель есть вверху.
Этот глушитель разгрузит выхлоп,на поршневой
85кубов,если поставить вместо стока?
Есть вообще мнения по нему?
Мне не обязательно прямоток, просто родной душит двигатель.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:18
Ничего он не душит. С прямотоком двигатель будет слегка меньше нагреваться и для лучшего эфекта нужно менять колено.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 05:27
Немного не понял.Не душит родной или этот?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:57
Родной. При установке прямотока на 82 куба разница кроме звука будет не ощутима. Если хочешь делать лучше, то нужно менять колено глушителя. Чтоб отверстие в колене было не меньше чем выход в голове.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:23
Тот глушитель и идет с коленом.Поршневая у меня 85кубов.Но,если родной,как Вы говорите,не душит движок,то пока воздержусь от покупки.Звук мне и у стока нравится,не люблю орущие трубы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:18
Если диаметр колена (продаваемого) равен диаметру головы, то стоит задуматься о покупке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:27
Скутер: 157qmj
Стаж: 36
CHROME писал(а):
Ну, народ, держитесь, ща грузить не по детски буду!!!
Ну по этому принципу и делал прямоток из стандартного китай глушака, работает и не громко.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 июн 2014, 18:52.
Причина: Оффтоп.
