Текущее время: 17 Jun 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Не глохнет двигатель при выключении замка зажигания
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 09:32
Скутер: Little Fish
Стаж: 12
Достался скутер Little Fish немного не комплектный, вместо замка зажигания разъем и просто скрученные провода на нем. Купил новый замок зажигания, подключил, электрика работает, стартер крутит, двигатель заводится, но на поворот ключа в положение "выкл" не реагирует, двигатель продолжает работать. В чем может быть проблема? С электрикой скутеров сталкиваться особо не приходилось, даже не представляю в какую сторону копать. Мотор qmb если что.
 Заголовок сообщения: Re: Не глохнет двигатель при выключении замка зажигания
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 09:49
В этом и проблема, что сталкиваться не приходилось. На скутерах с ac cdi в замке 2-е группы контактов, 1-я группа замыкается в положении вкл, один контакт подключен к + АКБ, второй к + электропроводки, это у вас работает. 2-я группа замыкается в положении выкл, эта не работает, один провод на минусе (массе), 2-й идет на коммутатор, так же можно подключать на датчик (синий провод коммутатора). Именно 2-я группа и глушит двигатель.
Сколько к замку проводов идет? Все ли задействованы? Какой замок поставили?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 10:11
Скутер: Suzuki Avenis 150
bolwoi83
Блок сигнализации есть?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 12:19
Минута на поиск:
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 03:53
Не гугл канешно, но настойчивые находют :))
Тут море....
Можно просто читать ОДНОГО автора серии "Гуру". Я не шучу.
А можно всех. Но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 14:00
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
Есть пустая фишка поз сигнализацию?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2014, 17:54
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Было такое оторвался проводок на реле в акумы к нему подходят 6 проводов
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2014, 16:39
Скутер: Little Fish
Стаж: 12
Да, есть пустая фишка, и еще одна такая же задействована и в итоге провода от нее приходят к замку. Вроде слышал, что можно в этом разъеме от сигнализации перемкнуть какие то два провода и все заработает. Но вот какие? А к разъему замка со стороны косы, подходят всего четыре провода, хотя со стороны замка все фишки задействованы. Разъем залит каким-то герметиком, видимо фишки болтались и их таким образом зафиксировали, может еще какой провод не задействован? Хотя похожих проводов свободно висящих я не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 02:59
bolwoi83
В положении "ВКЛ" замкнутая пара контактов соединяет "+" (черный и красный провода)
В положении "ВЫКЛ" черный с белой полосой провод от коммутатора соединяется с рамой скута (-) . Это Глушащий провод.
