Текущее время: 19 ноя 2025, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: пропал задний гидравлический тормоз!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 22:53
Это же надо догадаться грани сорвать.
Штуцер меняется только на штуцер.
Посмотри, почему ты никогда не прокачаешь свои тормоза, я уже писал об этом на форуме.
WP_000548.jpg [ 31.3 KiB | Просмотров: 3397 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:10
Скутер: 152 FMH 4Т полуавтомат, Irbis TTR125r
забыл упомянуть о том, что в момент дергания лапки тормоза, раза так после 10 из отверстия на дне машинки тормозная жидкость была готова выплеснуться через край..видимо,там воздух тоже есть...но почему он не проходит вниз по трубке от штуцера?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:22
viewtopic.php?f=18&t=12219
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:28
viewtopic.php?f=18&t=12219&start=15
Ничего не нажимая, залей в бачёк жидкость и дай ей заполнить систему самотёком.
Далее, накачай жидкость несколькими интенсивными движениями, при закрытом сливном штуцере.
Утопи поршень в супорт, не опираясь инструментом на тормозной диск.
Повтори операцию несколько раз, пока не выйдет болшая часть воздуха из системы.
Только после этого, прокачивай систему через штуцер.
Внимание, супорт заднего тормоза, для прокачки придётся демонтировать!
В противном случае прокачка не удасться, так как штуцер находится не в самой верхней точке.
viewtopic.php?f=29&t=20390
Rus писал(а):
Очень плохо, что ты сначала слил всю старую жидкость , а затем началь заливать новую. У тебя получилась воздушная пробка. Делать нужно подругому. Находишь кусок шланга, который одевается внатяг на штуцер суппорта . одеваешь его на штуце. а второй конец опускаешь в бутылку или банку с тормозной жидкостью. Тем самым ты делаешь жидкостной затвор, т.е. жидкость и воздух при прокачивании будут выходить из суппорта, а вот обратно в суппорт сможет попасть только тормозная жидкость. теперь отвинчиваешь шуцер, чтобы тормозная жидкость могла из него вытекать через трубку в банку. наливаешь в бочек ручного тормоза торм.жидкость (ДОТ-4) и качаешь рычкой тормоз .
У тебя жидкость из бочка будет перетекать по шлангу через суппорт в бутылку. Нужно вовремя подливать жидкость в бачек, чтобы он не остался пустым и в систему опять не попал воздух.
Тот воздух , что у тебя сейчас в тормозной системе будет выходить через суппорт ввиде пузырьков. Когда у тебя в бутылку будет попадать жидкость без пузырьков, то процедуру прокачивания можно прекратить. Затягиваешь обратно штуцер и снимаешь снего шланг. Проверяешь ручку тормоза, если она проваливается, то повторяешь процедуру, если все Ок, то доливаешь в ьбачек жидкость до максимума и закрываешь его крышкой.
Вот так выглядит схема прокачки тормоза:
viewtopic.php?f=29&t=34883&p=521101
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:35
Не всегда получается, делать как по ссылкам, после замены суппорта пришлось "задавить" торм. жидкость в главный цилиндр через спускной штуцер, только после этого процесс пошел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:38
Клизма помогает в 99% случаев.
1% - неисправная тормозная система.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:05
внесу ясность, аппарат новый, на нём никто не ездил,не рвал его и не крутил-вертел.
перевозил его в машине из гаража в гараж и снял колеса...а когда поставил их назад,оказалось,что давления в звднем тормозе нет вовсе..открыл крышку машинки,а там пусто.куда подевалась жидкость не имею понятия.
сегодня прокачивал при помощи шланга и бутылки с тормозухой на дне.сначала пузыри или вообще пустой шланг,а потом-то полилось только в путь..но все равно за 10 см до дна бутылки течь перестало,шел лишь воздух...тормозной жидкости лил, не жалея..
все делал 100% правильно...не понял лишь на счет верхней точки штуцера..надо поднять суппорт выше уровня тормозной машинки чтоли???
а то,что штуцер сорвал,так это не от усилий,а от того,что металл говно и там не на 8 ключ нужен,а 7,5 ...мотоцикл чисто китайский,заказывал в ящике из Благовещенска...никаких документов или ещё чего-то не было и нет
вопрос сейчас в следующем, должен ли штуцер полностью вкручиваться?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:15
или штуцер должен быть выше уровня донышка бутылки с тормозухой, в которуюю опущен сливной шланг?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:56
Tipp4ik
При прокачке, до начала работы рычагом, штуцер должен быть закручен, после нескольких движений, качков, ручкой, не отпуская рычаг, открутить штуцер, рычаг не отпускать, закрутить штуцер, повторить операцию.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:08
да я же не имбецил..все это я знал ещё до начала этой темы..
так и делал, все по правилам..вакуум и все дела..
жидкость пошла,я подумал,что наконец-таки решил проблему всех насмешек..но жидкость пошла,а тормоз все равно дохлый..
вам всем кажется,что мелочи не важны и вы пишете основные моменты, потому что собаку съели..а другим сложно ухватить нить вашей саркастической мысли
подскажи что со штуцером?до конца вкручивается он или нет..я не обратил внимание когда начинал прокачку, а сегодня..резьба не утоплена полностью
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:11
блин,только сейчас заметил,что ты из Беларуси
как земляк земляку помоги без издевки
был бы минскач,другое дело...нет дисков, нет инжекторов,нет электроники
гомельская область, октябрьский район, Кавали *YAHOO* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:40
Уже как ты заметил ночь, завтра выкрути штуцер полностью, и ты сразу поймешь, почему уплотнение резьбы не нужно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 10:47
Пока не развернёшь суппорт штуцером вверх, ничего не прокачаешь.
WP_000549.jpg [ 29.83 KiB | Просмотров: 3359 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:42
Hors,я спрашивал про утопление резьбы,а не уплотнение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:45
Tipp4ik
Там конусное уплотнение.
То есть до упора конусом штуцера в конус корпуса, а не до конца резьбы.
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... ive/27.php
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
