Текущее время: 03 дек 2025, 04:43
 Заголовок сообщения: не заводится и не едет!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:28
Скутер: BM Joy-R
Поменял поршневую на 82сс так же поставил бошку с клапанами под новый объем цпг. Долго не мог дособирать из-за недостатка времени, всю зиму стоял в квартире полусобраный, сейчас наконец то дособирал, завел, крехтит, пердит и глохнет, вроде выставил холостой ход, перестал глохнуть. хотел попробывать прокатиться выехал из гаража и заглох. Не заводится, искра есть, бензин поступает. скорее всего проблема в карбе, хочу разобрать, почистить. Есть еще варианты что могло произойти??
Еще такой вопрос про новую бошку: Клапана надо было притирать или они уже готовые идут?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится и не едет!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 11:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
новыое , не обязательно исправное . бошку то можно было и пролить перед установкой , дабы удостовериться в герметичности головы .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:07
Натяжитель цепи перевзводил?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:15
Скутер: BM Joy-R
да, здесь все в порядке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:13
Чем крЯхтит, куда пердит, после чего глохнет? Стуки есть? Свечу менял на новую? Клапаны всю зиму пролежали, ржавчина была?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:49
Скутер: BM Joy-R
клапана не настроены так что сказать трудно... вообще странные стуки со стороны генератора.
Я его завел сейчас, в целом обороты держит, но если газу даю то потом может заглохнуть.
Так же когда газую, обороты повышаются, появляется соответствующий звук и колесо с запозданием начинает движение, и мне кажется не крутиться в полной мере как должно.
Сегодня заводил без воздухана, а вчера с ним, решил что в карб не хватало воздуха.
Свеча новая, клапанная голова была установлена зимой и ржавчины не было(стоял в квартире).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:52
Скутер: BM Joy-R
Так же возникает вопрос: какой зазор должен быть в клапанах, если она рассчитана на 82-90сс?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 17:29
Скутер: Suzuki Avenis 150
Пробуй без ремня и вариатора, проверь, хорошо-ли закручен ротор.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 19:21
Nakedbike
Пока не выставишь зазоры клапанов, прекрати эксперименты с запуском двигла. Иначе наживешь горя. Впуск 0,05. Выпуск - 0,1.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 04:52
Nakedbike
Ну по клапанам думаю понятно. Регулировка ОБЯЗАТЕЛЬНА. И... я бы поставил 0,1 вкруговую. Лезвие бритвы думаю везде найти можно.
Но вот со стуком "со стороны генератора" - дело плохо. Сними крыльчатку, проверь люфты, убедись что ротор не цепляет индукционный датчик. Попробуй повращать за ротор рукой. Есть странности? А без свечи?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:15
Скутер: BM Joy-R
Эпикуреец писал(а):
Nakedbike
щас пойду настрою клапана, и все попробую) Вечром отпишусь!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:43
Скутер: BM Joy-R
Nakedbike писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Nakedbike
снял крыльчатку... ротор люфтит... его никогда с самой покупки не трогал.. закручен крепко. как быть? :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 17:20
Nakedbike писал(а):
ротор люфтит
Ротор или коленвал?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 21:47
Скутер: BM Joy-R
aser писал(а):
Nakedbike писал(а):
ротор люфтит
Ротор или коленвал?
ротор..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 22:35
Nakedbike
Шпонку скушало... Разбирай, смотри.
