Текущее время: 21 Aug 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь, альтернатива дорогим брендам.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2013, 21:10
Скутер: Stels ZION
Kdenisv2007 писал(а):
Но лучше BULLY™ ALARM LOCK WITH PAGER. Главный его плюс, это пейджер с обратной связью.
Интересно, а какова стойкость дужки этого замка к перекусыванию?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2013, 15:51
Скутер: Stels ZION
На Amazon.com Bully Locks Alarm Lock with Pager S-808 можно заказать за $103.40, с доставкой в Россию - $152.69.
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2013, 19:55
Скутер: Irbis RZR
Можно к прайсу добавить также вес цепей? Выбираю оптимальный вариант между массой и толщиной.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 11:27
Скутер: Irbis RZR
Получил цепь от Дениса. Чехол сделан очень хорошо, цепь попробовал на прочность пытаясь распилить ножовкой. Не удалось. Сложилось впечатление что образец (ползвена цепи) который Денис прислал для мучений сделан из более качественного что ли металла чем сама цепь, или лучше закален. Он потверже, напильник по нему скользит практически не оставляя следов, когда пробовал по цепи удалось проточить небольшую канавку. В целом качеством цепи доволен, Денису спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 17:56
Образцы это кусочки от-той-же цепи. Просто из-за того что они намного меньше, то имеют более равномерную цементацию и закалку. Небольшая канавка я так понимаю это след глубиной в 0.1мм после чего напильник отказался пилить дальше?
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 18:04
Скутер: Irbis RZR
Напильник у меня достаточно тупой, если интересно возьму хороший и тогда отвечу на вопрос. Могу приложить фото. Ножовкой скорее всего не перепилить, как я понял.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 18:06
Хорошо, можешь взять хороший напильник и перепилить им звено? Лучше видео, наглядней будет, так-как там есть хронометраж.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 18:10
Скутер: Irbis RZR
Попробую ради интереса. Сомневаюсь конечно что кто-то будет напильником пилить цепь, потому что это очень большие трудозатраты, но ради эксперимента почему бы нет. Видеокамера есть.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 18:12
Для чистоты эксперимента советую это сделать сначала просто прицепив цепь к какой-нибудь трубе, а потом в тисках. Хорошо?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 18:16
Скутер: Irbis RZR
Появилась мысль попробовать перепилить плоским надфилем, у него на ребре имеется насечка, а по твердости он как раз как напильник.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2013, 18:19
Хорошо, можно даже попробовать алмазным надфилем.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2014, 20:36
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 08:28
Зачем все эти ухищрения? Если ставить мопед ночью у подъезда то никакая цепь не спасет от угона.
А вот днем у работы или когда нужно надолго отойти, легко поможет блокировка руля, правильно поставленная сигналка и китайская цепь 13мм за 150р.
Цепь чтобы не утащили, сигналка чтобы внимание привлекала когда цепь ломать будут, блокиратор просто потому что есть.
Ну и лучше не оставлять прямо на дороге, тогда есть шанс что успеют перекусить цепь и орущий на блокираторе запихать в газель и смотаться.
У меня на работе например была вообще охраняемая стоянка с видеокамерами и КПП, а больше бросать мопед надолго мне нигде и не приходилось.
Да и немаловажно какой стоимости и марки у вас скутер. Я думаю какую-нибудь 180 гилеру затюненую в фарш сопрут в любом месте с любой защитой, просто будут подготовлены заранее чтобы утащить именно ее.
Кстати есть такая замечательная штука как глушилка двигателя на руле, даже я зная свой скутер досканально иной раз забываю про эту херовину и лезу свечу крутить :)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 16:28
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 14:50
Скутер: Honda PCX150
Сколько стоит 16 мм, длина 1.5 м, какой вес?
