Текущее время: 19 Mar 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 19:38
Скутер: Stels Arrow Benelli 100
Vax я так понял первичную пару менять нет смысла? думал такую http://motodart.ru/catalog/search-parts ... e_id=46315 поставить, кроме ЦПГ конфик как у тебя, куплено всё кроме сцепы, думаю взять такую http://motodart.ru/catalog/search-parts ... 879/76485/ http://motodart.ru/catalog/search-parts ... 373/76485/ http://motodart.ru/catalog/search-parts/part/74750/
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 21:40
Скутер: Stels Tactic 100
мид рейс пружины будут слишком жесткие. я не знаю на счет пары, пара малосси прям один в один как у нас в редукторе, разве что прямозубая. смысла от сцепы нет особого, ну у меня сцепа флай, она как сток, имеет смысл брать как дельта, с грузами, мид рейс. опять же, пока не прокачусь, не будет понятно что от конфига сработало.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 18:58
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Склироз у меня. Окна на поршне должны смотреть в верх или в низ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 20:01
motoblok
Окна на поршне смотрят на впуск.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 16:48
Кто в теме с помощью этой http://www.motodar.ru/catalog/model/apr ... minarelli/ штуки карбюратор смогу фильтром назад развернуть? Фильтр ARTEK Air Box, прикупил ещё malossi DOUBLE RED SPONGE стоит его маслом обрабатывать?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 17:52
Если имеется в виду карбюратор назад чтоб смотрел, то только скифофским патрубком, но и то не выйдет, ось подвески помешает. на тактиках она повыше и потолще, придется над домиком прокладок добавлять и возможно частью унитаза пожертвовать.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 19:16
У кого со скольких оборотов скут начинает ехать? мой с 5ти тысяч, как сделать чтобы с более низких, кста сегодня открыл сизон :)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 19:45
Где то с 3, ничего не делал, пружинки сток. Может подрастянулись со временем.
Какие пружины стоят?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 22:06
сейчас стоят малози жёлтые, купил Stage6 [Torque Control MKII] с ним два вида пружин [Sport] и [Mid-Race] какие ставить хз, ещё груза в комплекте...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 06:18
Во бл :CENS: , сначала желтые поставят, потом надо обороты уменьшить :)
Поставь стоковые и будет как надо.
Торк контроль конечно хорошо, он пружину подожмет и динамика старта прибавится, но с желтыми будет с 7 трогаться :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 00:27
А че, для такой сцепы норм 5к старт, это же сцепа мид рейс. Ставь пружины спорт.
По поводу патрубка - хотел брать такой, но передумал, он мне кажется ненадежным со своим поворотным механизмом. Лучше б/у нормальный на форумах поискать.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 23:25
Перестарался я с доработкой цпг, чуть не крякнул новый двигатель. Сжатие такое, что стартер прокручивает двигатель только от машины. Пришлось купить новую голову. Так как больше колхозить жестоко я не хочу ничего, взял голову новую и сточил на пол мм (прошлую точил на 2,5 где-то, не помню), должно хватить. Так как карбюратор больше раза в два во всех габаритах предыдущего, пришлось чуток заколхозить фильтр. Не нашел я в продаже такого, взял китайски размера large, купил патрубок фоздухана в автозапчастях, вынул из него картон (жестяная гофра, внутри картон) так как он от бензина разфигачится. Развернул его на 90 градусов. Купил новый пластик весь. Сейчас буду собирать.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 19:29
чет ваще не прет. редуктор stage6 гудит, чето сильно вибрирует, варик греется, двигатель прихватывает, цилиндр с поршнем под замену, маслонасос течет... пиз** короч.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 23:25
Скутер: Stels Tactic 50
Знатоки подскажите.
Скутер Arrow Benelli 100
Мотор QJ1E52QMG-4
Карбюратор Leader PZ19JB
Отъездил 5000 км. Разобрал карб для промывки и обнаружил там жиклер 70. У меня такой же стоял на предыдущем полтиннике, я еще его на 72-й менял после установки 70-ти кубовой поршневой малосси. А тут на "сотке" такой же жиклер.. Так и должно быть или на заводе попутали и поставили от полтинника? Если не трудно посмотрите, у кого какой жиклер в стоке?
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 20:10
Так если он нормально ехал, ничего не трогай. Лучше чем стелс настраивает на заводе, сам не настроишь.
