Текущее время: 02 Aug 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со спидометром (да, у меня это электрика)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 03:15
Скутер: LK180-T13
У меня вместо механического спидометра стоит датчик. Учитывая, что велокомпьютер влегкую считывает показания с набалдашника на диске, скорее всего датчик холла на скутере. Он сломался. Я хочу в радиодеталях купить, но они трехконтактные. Как продающиеся, так и установленный, а значит и провода от него в приборку тоже три. Вариантов потыкать всего девять, конечно, но это довольно неудобно... Как-то приладить датчик, прицепить провода, крутануть колесо, посмотреть на приборку.
Может быть есть научный способ определить какой провод к какому контакту подключить?
Я нашел только косовские датчики, но они стоят от 600 рублей, а датчик холла в радиодеталях стоит 50 рублей. Вообще не улыбается мне покупать косовский. Я готов подолбиться с проводами, дешевле выйдет ощутимо.
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спидометром (да, у меня это электрика)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 07:28
Стаж: 5 лет
Тестером промерять нельзя? Там "+" питания (5 или 12 Вольт), выход и "-" питания. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 11:54
cwood
А по питанию они все одинаковые?
И датчик Холла ли там стоит?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 13:08
На велосипедах обыно геркон ставят - дешего, надёжно и питание не нужно. Может тебе тоже попробовать?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 13:09
Вероятно холла, раз 3-х контактный, их даже в принтерах дохрена, а вот питание может действительно отличатся.
Тогда лучше покупать автомобильный.
Прозвонить может и не получится, а логику никто не отменял, по цветам проводов, темное (черный, синий, темно-зеленый) обычно минус, красных темных тонов плюс, светлых тонов (белый, желтый, оранжевый,светло-зеленый и тд) сигнал (выход) Проверить провода как у старого, так же подключать новый или по схеме в приборку. Варианты здорово сократятся :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 15:31
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Вариантов не 9, а всего 6. Но при неправильном подключении можно сжечь датчик.
У датчика из радиодеталей должна быть маркировка. По ней можно найти datasheet в котором будет схема подключения. Например тут: datasheetcatalog.com
По каким проводам из приборки подается напряжение на датчик можно определить с помощью тестера.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 15:41
Необязательно.
Может такой.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 16:04
Скутер: LK180-T13
Агелекс, про даташиты понял. Про тестер - нет. Что это? Я с электрикой не работаю, поэтому для меня даже базовые сленговые понятия могут быть абсолютно не известными. Я подозреваю, что в моем мультиметре этот "тестер" тоже есть и что это один из режимов измерений, но какой конкретно и что там я должен увидеть при измерениях и как их проводить - не имею представления :)
Хорс - а что это за датчик? У меня только пластиковый корпус, вместо металлического и без маркировки.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 16:11
cwood, "тестер" - это другое название мультиметра.
Если я правильно себе представляю работу датчика Холла, то на него с приборной панели должно подаваться напряжение 5 или 12 вольт. Мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (V DC) поможет безошибочно определить два провода из трех.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 16:15
Скутер: LK180-T13
Ага, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 16:39
Индукционный датчик.
Хоть бы фото....
Может у тебя такой...
http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... 71f0ac7976
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 16:53
Скутер: LK180-T13
Нет, у меня не такой, как по ссылке. Фото делать не с чего, я его еще в прошлом сезоне расковырял и "потерял".
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 16:59
Да хоть бы фото места установки..., смешные вы однако...., может и скутер расковырял и потерял :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 17:27
Скутер: LK180-T13
Хорс - пластиковый штырь с резьбой и двумя гайками, как индукционный, только пластиковый и черный, без маркеров. Внутри впаян датчик с тремя ножками. Вкручивается в отверстие в корпусе переднего амортизатора.
З.Ю.
Только что съездил в радиодетали. Там только двухконтактные холлы есть :(
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 18:06
Скутер: LK180-T13
Я его нашел! В ящике инструментов валялся с прошлого года.
Что это может быть и как оно называется?
