Текущее время: 06 ноя 2025, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:05
Dj@gger
Мне с этой картинки ничего понятнее не стало *DONT_KNOW*
GRO
НУ даже серьёзные производители отдельно кольца выпускают, не только какой-нибудь нонейм.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:09
И чё?
Именитые производители не в праве зарабатывать на жертвах ЕГ?
Да они за это налоги платят!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:48
Вот вот, кольца малосси 800 рэ. Вся ваша цпг дешевле :-D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:41
maximillian_great
Не устраняется причина. Стенка цилиндра имеет наибольший износ в верхней части, на рис. Б график, который можно считать проекцией стенки цилиндра. У неизношенного - это прямая линия.
Зачем продают кольца отдельно..... для замены сломавшихся. При неизношенном цилиндре.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:59
Все это конечно хорошо, графики, жертвы егэ..., кто нить пояснит, почему у меня, при изношенной в хлам, повторю. в хлам поршневой, зазор в кольцах 1.8, 1.6 мм, маслосъемные со свистом пролетали, не выбрасывало масло в через вентиляцию...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:06
А я кстити задумался, почеу износ в верхей части максимален? По идее одинаковый должен быть везде, где поршень ходит.
Поршень же не может полпути пройти? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:40
Цилиндры и гильзы поршней в двигателях, компрессорах; моло­тах и других машинах изнашиваются тоже неравномерно. Износ происходит на участке движения поршневых колец и проявля­ется в виде выработки внутренних стенок цилиндра или гильзы. Ис­кажается форма отверстия цилиндра (образуется нецилиндричность, некруглостъ или бочкообразность), возникают надиры и другие дефекты.
У цилиндров двигателей внутреннего сгорания наибольшему из­носу подвергается их верхняя часть, испытывающая самые высокие давления и наибольшие температуры. В кузнечно-прессовом обору­довании, наоборот, наибольший износ появляется в нижней части цилиндра — там, где находится поршень во время ударов.
Подробнее http://www.autosimbirsk.ru/osobennosti-raboty-i-skhema-iznashevaniya-porshnevykh-kolets-i-gilz-tsilindrov.html однако, искал довольно долго, дофига разной туфты, а сколь-нибудь внятного и обоснованного изложения нету.... помойка этот ваш интернет *JOKINGLY*
Последний раз редактировалось Dj@gger 25 апр 2014, 00:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:44
Не в хлам, счёл за факт то, что фактом не является.
У авто "Победа" D=88мм зазор допустим до 2,5мм в замке колец.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:49
Dj@gger
Мы разве о М 20 говорим?
верхнее кольцо: от 0,08 до 0,20 мм.
второе кольцо: от 0,05 до 0,20 мм.
маслосъемные: 0.20 на 0.70 мм.
Это для новых.
Предел 0.5 мм для компрессионных, 1 мм для маслосъемных.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 10:01
Вот мы тут все умные такие :) , а вопрос, на сколько хватает хона? кто проверял. По моим наблюдениям на 2т хватает только на обкатку. В зоне колец. Да и дымить от этого может, раз масла больше на стенках остается оно выгорает, образуя пластилин, то что все тепловым прихватом называют.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 10:34
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:02
Это цилиндр двигателя УД 15, начало эксплуатации 1985 год, заменен в 2006 году.
Скромно, не наглея, посчитал, он отрабатывал порядка - 210 дней в году, скромно положил 2 часа на день, на выходе- 8000 часов.
Перенес две замены колец.
Списан в утиль, новые кольца, размещенные в зоне работы, 15-20 мм от верха, давали в замке зазор 1.2 - 1.4 мм.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:41
Hors писал(а):
Dj@gger
Это для новых.
Не показатель, не важно, не является браковочным признаком.
Хотя зазор в замке виден сразу, и поэтому чиста психологически так и хочется на нём сосредоточиться.
На самом же деле, самое главное - это износ цилиндра, затем - износ колец и канавок на поршне по высоте.
Простой расчет позволяет всё понять. Поршень диаметром 5мм (плунжер) и зазор в замке колец 2мм. Тут ясно, что компрессии не будет вообще.
Но поршень на скуте диаметром минимум 39 (40) мм!
Зазор в замке 2 мм грубо равен дырке в 2 кв. мм. Задача - какой объем газа пройдет через сечение 2 кв. мм. при перепаде давлений 50 атм и времени.... при пуске 100 об/мин, (120 для удобства) это будет
1 оборот в полсекунды, рабочий ход - пол-оборота, откуда время существования перепада давлений - четверть секунды, это при оборотах пуска! При ХХ (1500об/мин)? ...0,025сек? ...близко к нулю.
Так что состояние цпг определяется отнюдь не величиной зазора в замке, в украинском учебнике неправильно написано.... :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:45
Чугундер скутера. Пробег 5088км.
Desktop_001_1.jpg [ 379.38 KiB | Просмотров: 1503 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:52
funix писал(а):
Вот мы тут все умные такие :) , а вопрос, на сколько хватает хона? кто проверял..
Вот из последнего мной увиденного, двигатель Шкоды с пробегом 200 тысяч по спидометру.
Хозяину посоветовали поменять кольца.
Хон на стенках цилиндра был!
Он отчётливо был виден во всех цилиндрах, от верха до низа.
