Текущее время: 10 Aug 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Скутер 2т не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 12:20
Скутер: Stels Tactic 100
Вот такая причина со скутером : http://www.youtube.com/watch?v=Rb6W2SBn ... e=youtu.be
Карбюратор смотрел все нормально , лепестковый клапан тоже в норме , электроклапан вроде нормальный .
Заводится с ножки с первого раза!
Скутер не реагирует на газ , вообще или при опусканни ручки газа вниз скутер начинает немного глохнуть .
На карбюраторе реагировал холостые , на них он тоже не реагирует !
Перед этим промывал полностью скутер , но вода не куда не попадала , просто промывка рамы и др , но в течении промывки заметил один нюанс со стороны катушки подтекает масло !
Скутер Stels Tactic 100 2 тактный
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 2т не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 12:31
Илья48
Это не причина, это следствие.
Причину надо искать.
По скольку скутер не у нас, а у тебя, искать тебе.
А гаданиями можно заниматься сколь угодно долго.
С тебя разборка и дефектовка.
Проверяй шланги идущие от маслонасоса, будь он неладен.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 12:48
Работает с перебоями, еще бы он разгазавался если вспышка через раз, меняй свечу, проверяй колпак, провод катушку под поликом, чтоб датчик ротор не цеплял , ищи утечку масла, кстати катушка наверное генератор?!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 12:50
Возможно ли что масло подтекает из под сальника и могут ли быть такие последствия из за сальника?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 12:56
Масло может подтекать, но там есть камера шестерни маслонасоса, заполненая густой смазкой, от туда из за сальника не потечет, может течь только из сальника маслонасоса.
Если маслом генератор залило, то тоже такова не будет, масло - диэлектрик.
Здесь 2 проблемы, масло и зажигание, совпало, но одно с другим не связано.
Выкрути свечу, не чисти, сфоткай, покажи.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 13:48
Сделал фото свечи , и фото со стороны катушки с подтеком масла
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 13:54
Маслонасос должен быть сухим, где то подтекает, не ремонтопригоден, меняй или глуши и масло мешай с бензином. Свеча копченая, смесь богатая или масла много. Ставь новую.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 13:55
Это не катушка, а генератор.
Разбирай, смотри откуда течёт.
Возможно просто лопнул шланг.
А может и насос менять придётся.
Свеча, судя по конструкции, не подходит для этого мотора.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 14:09
А как проверить маслонасос , пригоден ли он для работы или нет ?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 14:10
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 18:46
1 проблему выявил !
Проблема была в карбюраторе , а точнее тросик с иглой которые идут с ручки газа стояли наоборот поэтому я не мог прибавлять газ .
Так же устранил проблему с нагаром на свиче , теперь на свиче нет нагара и сама она слегка влажная , даже можно сказать сухая.
Но у меня вышла еще 1 проблема , теперь скутер не набирает обороты точнее не до конца , как раньше . Сейчас снял карбюратор буду продувать , а так же попробую проверить электроклапан. Помогите решить проблему с набором оборотов , а так же скажите как отрегулировать карбюратор ,смесь и обороты на нем ?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 19:11
Свеча пишется через е.
Каким образом избавился от нагара?
Надеюсь не наступил на очередные грабли, не железной щёткой почистил?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 20:59
Свечу заменил , а вообще чищу наждачкой нулювкой
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 21:00
Но у меня вышла еще 1 проблема , теперь скутер не набирает обороты точнее не до конца , как раньше набирал. Сейчас снял карбюратор буду продувать , а так же попробую проверить электроклапан. Помогите решить проблему с набором оборотов , а так же скажите как отрегулировать карбюратор ,смесь и обороты на нем ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 00:24
viewtopic.php?f=111&t=27971
