Текущее время: 03 Nov 2026, 12:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с поворотами
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 12:55
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Уважаемые, скажите пожалуйста, может ли быть такое. Повороты работают только при заглушенном двигателе.Только скутер завел, повороты поработали секунд 5 и все, перестают работать. Просмотрел всю проводку, при замере тестером напряжения на АКБ при заведенном двигателе, был удивлен - 17,6 вольт. Проверил реле-регулятор, между зеленым и красным проводом при работающем двигателе - 17,5 вольт. Я пришел к выводу, что если напряжение в норме, повороты работают, как только оно начинает повышаться при заводке двигателя, перестают работать, видно отказывается функционировать реле поворотов. Неужели виновник реле-регулятор?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с поворотами
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 14:26
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Обычно при перезаряде такое случается.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 16:24
Виновен именно регулятор напряжения.
А вот причина его выхода из строя, это это открытый вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 09:07
Вчера купил новый реле-регулятор, поставил, напряжение стало в норме, повороты как вели себя, так и ведут: при незаведенном двигателе работают, при заведенном секунд 5 и все.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 13:41
Видимо реле уже подгорело. Подсох какой-нибудь конденсатор от высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 08:05
Вчера поставил новое реле поворотов - все заработало! :009<
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 22:39
Скутер: Есть и скут,и мот.
Парни подскажите что могет быть.Поворот включаю и начинает мигать все остальное.Чем больше электрики включаю тем тусклее все работает.Нету Аккумулятора. реле регулятор стоит,но не знаю исправен или нет.НО если б не был исправен то головной свет бы не работал я так считаю.Проводка вся собрана хорошо,изолирована.Но вот это мигание меня раздражает.на высоких оборотах горит все неплохо.боле менее ярко.но все равно небольшое мигание заметно,особенно ночью.Акм собираюсь покупать.Но пока не могу.
Не надо много умничать,лучше возми и попробуй,а вдруг получится.......(из говна конфета)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 23:01
LisRiziDimka
Не поверишь, на сколько уже выводят из себя подобные перлы.
Специально для тебя повторяю, без аккумулятора электроника скутера работать исправно не должна.
Всё, иди ремонтируй.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 23:48
Я с тобой спорить не собираюсь но все дело в том что прошлые два года я без акм каким то образом проездил.не вникая вообще ни в какие пробли.поимаешь вообще все было нормально.Как же так он работал без акм еще и иправно.не поверишь но я сскажу чес тебе не хочешь отвечать,просто промолчи.Если вы тут занимаетесь тем что подсказываете людям как устранять ошибки,то будь добр это делать,если ты такой же как и я обыччный пользователь то не надоть умничать.Я искал данный вопрос перерыл весь форум но именно своей пробли не нашел.Задал вопрос,но что и следовало ожидать.Кстати я уже не первый раз задаю вопрос и меня посылают,это у вас фишка такая послать а потом еще в игнор загнать чувака.Удачи умнейший
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 08:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
LisRiziDimka
верное утверждение.
где то обрыв общей массы.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 11:53
LisRiziDimka
Детская логика - А чё она сломалась? Ведь работала же?
АКМ:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 1%8B%D0%B9
