Текущее время: 08 окт 2025, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj-h Заглох на ходу_признаки жизни отсутствуют
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:52
Скутер: Racer Dragon
Судя по схеме диагностики неисправностей и тому что заглох на ровном месте...при том что бенз в цилиндр подается, то проблема - отсутствие искры, купил новую катушку и CDI. Вечером буду мерять компрессию, привезут инструмент....а там будет видно....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:59
Гениально.
И это вместо поиска неисправности.
Ну не умеешь искать неисправность с помощью мультиметра, ищи её методом замены.
Задам только один каверзный вопрос, со скутером ничего не делал?
Ни каких болтиков не отворачивал с правой стороны?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:17
Гениально.
Уважаемый GRO , не имею мультиметра, поэтому такой вариант единственный для меня.
Кроме самостоятельной замены роликов и вариатора, самостоятельно никуда не лазил...за исключением произвольно открутившейся центральной подножки сразу после покупки..Кроме ТО в конторе где покупал, ничего более не делалось в нем...
Меня смутил болтающийся разъем...куда и к чему он должен конектиться не представляю.....
IMAG0164.jpg [ 597.12 KiB | Просмотров: 1853 ]
IMAG0163.jpg [ 800.23 KiB | Просмотров: 1853 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:24
Да как и у большинства, этот разъём должен просто так болтаться.
Разъём концевика боковой подножки.
Мультиметр стоит 150 р, неужели это так дорого?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:33
нет не дорого, намного дешевле катушки и CDI, на за неимением опыта работы с ним и устарелости знаний по основам электротехники, его покупка бессмысленна...
Никаких болтов не откручивал....и буду в полном отчаянии, если замена ни к чему не приведет....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:42
К мультиметру инструкция идёт.
Если у тебя обрыв высоковольтной катушки генератора, всё что ты купил не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:58
Вот почему просили фото разъема генератора или описание проводов в жгуте идущего от генератора, количество и цвета.
1 - определить, есть ли ВВ катушка в генераторе.
помочь её диагностировать.
2 - узнать какой коммутатор, его тип.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:07
Тем более,что запчасти,которые дешевле мультиметра часто уже сновья оказываются негодными :-D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:38
А искры так и не появилось..Коммутатор 2 фишки - 5 контактов
Фото утром сделаю при свете..
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 08:53
Скутер: Racer Buran
Проверь стартер, ротор генератора, регулятор напряжения смотри :002
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 17 июн 2014, 12:39.
Причина: Оффтоп.
