Текущее время: 31 Oct 2026, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мопед 4Т, не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 09:19
Скутер: Yamasaki cobra
Я не могу быть уверен полностью, но с виду все вроде в порядке, я не шарый, говорил уже. На счет взводил ли я его перед установкой, я его не снимал. При каких обстоятельствах я не помню, но точно помню что сломало ее не в двигателе, а от изгиба, она зацепилась за что то.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 12:20
Сергей3927
Вот теперь лезь в поиск и читай, что надо делать при снятии и установке цепи ГРМ с натяжителем.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 15:01
Сергей3927
"Стучит как швейная машинка?Стучит гидронатяжитель цепи ГРМ - не работает шариковый клапан, либо шарик выпал из лепестков, либо резинка лопнула" нашел только это, у меня так же стучит, а я на клапана грешил. Как устанавливать не нашел
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 15:16
viewtopic.php?f=111&t=36529
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:14
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=36529
Спасибо большое;) т.е причина в этом скорей всего?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:17
Мда, почитал про 40WT.
Мало того, что это откровенный левак, так ещё и не для этого типа двигателей.
хотел спросить еще, а какое масло посоветуешь лить?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:44
Сергей3927
Явно автомобильное тебе не подходит.
Просто занимательная подборка "тестов" масел:
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-
Мой выбор, масло не хуже этого:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/47C09D12
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:51
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/DCD07CB7
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 12:43
Дак причина все таки в этом?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 13:32
Причина нагара именно в масле.
Точнее в отсутствии масла и присутствии неизвестной технической жидкости, продаваемой как масло.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 20:57
да хер с ним с нагаром, что с оборотами делать
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 22:01
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
натяжитель перевзведен?
после перевзведения стало лучше?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 22:45
Не обессудьте но, как я понял перевзвести это его вытащить, проверить все ли в порядке и засунуть обратно, так?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 23:36
Сергей3927
1. Проверь совпадение метки ВМТ с реальной ВМТ.
2. Проверь совпадение меток ГРМ.
3. Проверь регулировку карбюратора.
4. Замени свечу на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 18:20
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Что касается меток ГРМ, то на этом моторе надо выставлять метку на звезде распредвала так что бы она была чуть выше контрольной точки, то тесть чуть позже, проверено.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
