Текущее время: 04 Oct 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 19:02
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Волгоград
Да.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 06:49
Толяй
Масло для двухтактных двигателей? У нас же 4т!
Волгоград
Не каждое автомобильное масло нормально смазывает на высоких оборотах. Автомобильное можно лить, если хотите стать экспериментатором. Можете выиграть, а можете... Ещё сам Александр Сергеевич писал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 07:47
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да автомобильное отнють не дешовое,ХАДО или МОБИЛЬ!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 08:19
Волгоград
Ну тогда зачем специально автомобильное лить? Скутерное есть же. Мало ли какие присадки там за что отвечают, это серьёзно. У машин совершенно другой диапазон рабочих оборотов, и автомобильное масло на оборотах скутера просто может не успевать смазывать поверхности. Я лично пробовал Castrol Magnatec 10W40, вроде неплохо пошло, но рисковать дальше не стал, тем более стоит как бутылка скутерного Ликви или Мотюля.
А перечисленные ХАДО и Мобил... ХАДО вообще ругательная марка, очень многие не хвалят его. Мобил вроде неплохое, но подделок хватает. Кастрол, кстати, тоже подделывают часто.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 08:26
Foxie
Перестань писать эту ересь.
Ещё скажи, что в Формуле1 поголовно льют скутериное масло.
4Т масло для скутера - чистой воды развод на бабло.
Сухое сцепление - смело льём автомобильное масло и не слушаем скептиков ведущихся на наклейки с изображением скутера.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 11:53
Скутер: макс250
Стаж: нет
По моему мнению,впрыск автомобильный,диагностика тоже,просто обороты повыше чем в авто.Так что пока ежжу мало(кат.А делают),на том что залито,с завода,а что залито х/з,вот так!!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 17:59
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Волгоград писал(а):
езжу на том что залито с завода,а что залито х/з,вот так!!
Вот и у меня тоже заводская заливка. И уровень слишком маленький. Вот и не знаю что залить.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 18:40
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да я уровень смотрел,нормально.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 12:41
Скутер: макс250
Стаж: нет
Парни,кто-нить,тонировал лобовуху?Нормально ложиться тоник?
 Заголовок сообщения: Проверка уровня масла
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 18:04
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго дня.
Подскажите на какой боковой или центральной подножке надо проверять уровень масла. Сегодня поменял. Залил со сменой фильтра 1,5. А как правильно уровень смотреть не знаю.
Кстати кому интересно я залил вот такое: http://eni-agip.ru/catalog/mototekhnika ... oto-10w40/
Упс. Нафлудил! Посмотрел мануал. Там все написано. Ну во всяком случае может кому ссылка на масло пригодится.
Последний раз редактировалось Толяй 12 Jul 2014, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2014, 08:49
Скутер: JET MAX 250
джентльмен удачи писал(а):
проблема беспокоит-походу накрылся подшипник заднего колеса-переодически стал хрустеть и люфт на заднем колесе присутствует.в пятницу еду в сервис на разбор-вскрытие покажет что случилось и чем всё это обернётся.пробег 5800км-вот такой вот опыт эксплуатации.
ездил в сервис.сняли колесо-подшипник оказался целый.что хрустело-осталось загадкой.изначально был не большой люфт заднего колеса-поставили всё на место- люфт пропал-ездить стало намного комфортнее.ни какого постороннего шума более не наблюдалось.этот люфт нужно было исправить ещё 5000км назад-пытался-но простая подтяжка гайки на колесе ни чего не давала.теперь всё в норме!продолжаю дальше радоватся жизни :001
при снятии заднего колеса заметил что тормозной суппорт что бы снять с диска нужно разобрать-а это геммор!а что бы этого избежать проще открутить с колеса тормозной диск вместе с суппортом.кто менял резину сзади?-как вы сдёргивали суппорт что бы освободить колесо?
Волгоград писал(а):
Ну по моему 5800км,не хилый пробег!!
я столько накатывал раньше на 50сс за сезон.а на джете 5800км за два месяца намотал.до ноября думаю за десятку перевалит как пить дать)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2014, 12:59
Скутер: GX Flash, IRBIS SKYNET, CF Moto JetMax 250
я в групппе про то же самое писал, хруст, скрежет. разобрал помыл, смазал, собрал и все нормально)))
суппорт с диска снимается без снятия колеса, туговато, но снимается!
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
JETMAX 250 ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club60063184
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 09:09
Скутер: jet max 250
Всем привет как это банально не звучит только вчера открыл сезон, сдох акб купил бош кислотный чуть выше и обратной полярности завелся с пол обарота на днях масло менять буду. Вчера прокатился аш душа запела пробег очень маленький не хватает времени на железного коня. *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 09:54
Скутер: макс250
Стаж: нет
Пацаны,а в перед.амморах,внизу на торцах пробки под шестигранник,так можно оттуда-же масло слить??Задрать его потом и залить??!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 11:05
Скутер: макс250
Стаж: нет
У меня 95км пока,кат.А,блин долго делают!!
