Текущее время: 16 Май 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 00:45
Скутер: Скутер YIBEN - YB50QT-3G 50 кубов
Стаж: 2 г
Всем здарова, у меня скутер YIBEN - YB50QT-3G 50 кубов не хочет заводится со стартера если даю хоть немного газа, а если не даю газа то может через минуту только начнет заводится, с кик стартера сразу заводится даже если даю газ, карбюратор чистый, в чем причина? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 09:08
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
аккумулятор замени или заряди.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 14:53
Причина ...стартер не обеспечивает нужные пусковые обороты...
почему не обеспечивает...?
Разрядился аккумулятор...
Аккумулятор не исправен...
Большие потери в цепи стартера...
Почему потери?
Окислились контакты...
Подгорели контакты...
Что нужно делать...
Зарядить ...залудить ..подтянуть и почистить...
Всё как в старой...дедовской телеге....только там ...видна лошадь...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 01:51
Стаж: 2 г
аккумулятор был заряжен, я его еще поставил заряжать, но все равно не помогло... как было так и осталось!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 10:05
Rostik98ua
1. Заряжен - не означает 100% ёмкости.
2. Так же не означает нормальный контакт.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 13:04
Стаж: 2 г
Rostik98ua
но остальное то работает нормально!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 18:29
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вот тебе и ответ - заряди или замени аккумулятор.
если сомневаешся , то возьми у соседа автомобильный для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 20:01
Что может работать нормально, если скутер не заводиться?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 22:45
А почему двигатель запускается только с газом? Второе. Тут грешат на АКБ. Но дохлый АКБ минуты не продержится, совсем умрет. А у него еще и заводится.
А если не даешь газ? Заводится? Чистый карбюратор - это хорошо, но этого мало. Он должен быть отрегулирован. Как себя ведет скут в движении? Опиши подробнее.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 01:35
Стаж: 2 г
если не давать газу то он заводится но нужно ждать секунд 30, аккумулятор заряжен, карбюратор настроен хорошо едет на все 80 спокойно
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 07:59
1. Любой ИСПРАВНЫЙ скутер заводится без газа с кнопки.
2. Полтинник 80 не едет.
3. Какая компрессия (в цифрах)?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 10:30
Отрегулируй карбюратор как положено, а не как тебе захотелось.
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 08:24
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
Вопервых кинь провод от минуча аккумулятора к минусу стартера (под крепежный винт стартера), слабая земля на корпусе весьма распространенная трабла, у мя такое было, кинул провод - все заработало как часики... потом возможно кривые регулировки карба, когда крутишь и тутже отпускаешь ручку газа ускоритель в карбе впрыскивает доп порцию топлива в канал, а после отпускания ручки заслонка закрывает доступ воздуха (своего рода пусковое обогащение смеси) если при этой манипуляции легче заводится, то у тебя смесь не достаточно богатая для запуска, возможно у тебя винт ппредварител ного открытия заслонки слишком открыт, и винт качества смеси хх сильно выкручен = много воздуха... пробуй прикрывать воздухан при старте, тоже как обогащение работает.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 13:15
Скутер: Tirrex fx-504
Я просто поменял свечу и все стало заводиться. А то сам не догонял, почему с кика заводиться, а с электро крутит хорошо, но не подает признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2014, 12:21
Стаж: 2 г
Всем спасибо, подзарядил немного аккумулятор и поменял свечу, все нормально заводится стал!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
