Текущее время: 23 сен 2025, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремень трется об крышку вариатора.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 14:26
dimar
dimar писал(а):
На видео, имхо, все в норме.
Вроде да. Но обрати внимание, с 8 секунды, по 11-ю ремень дико колбасит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 14:39
Скутер: Tirrex fx-504
ДОМОВОЙ писал(а):
dimar
У меня диск задний кривой, восьмерит где-то на пол см. Я еще во время обкатки его в шатал как-то. Новый диск не охота покупать, может из-за этого? Хотя мало вероятно.
П.С. Еще уж сильно нагрелся ремень, ведомый шкив, вариатор - за 1 мин прогрева и 30 сек прогона.
Может ремень меньшего размера поставить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:50
dimar
Это еще что за новость? Ты точно в этом уверен? Ничего не должно восьмерить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:57
ДОМОВОЙ писал(а):
dimar
Сам колесный диск кривой. С осью все норм. Не сильно, зад не ведет никуда. Да и жалко 2 куска отдавать за новый диск.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:32
dimar
Ты о колесе? А я что то подумал о торке.... Видимо крыша у меня уже едет.........
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 21:26
Короче тема о шуме, вызывающем панику у владельца.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 00:28
GRO
Колебаний с ТАКОЙ амплитудой не было ни на одном моем скуте. Согласен с твоим первоначальным диагнозом - это торк. Конкретно, в нем слишком слабая пружина, которая сжимает шкивы.
Столкнулся с этим на регги, когда менял торк в сборе, новый хрен разожмёшь. Вроде пружины должны быть одинаковые, однако же они разные.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 00:53
Dj@gger
Судя по видео, у него перебои в работе двигателя на средних нагрузках.
Это лечится индивидуальной настройкой карбюратора.
Ну или просто забивается на это дело большой болт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 10:12
Насчет карба, такой затуп был первый раз, может не прогретый до конца был. Но под нагрузкой не замечал никогда, разгон всегда по "плану" без провалов варика.
Насчет заднего шкива - у меня вес 72 кг и занимаюсь спортом, в общем далеко не доходяга , но вот разжать шкив не получилось. Не знаю, может здесь есть чм по армрестлингу, но имхо, пружина оочень тугая.
П.С. Смотрел видео про работу вариаторов, у всех у кого такие ремни, примерно так же колбасило на выходе.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 10:59
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
это я с весом 110кг не доходяга а ты доходяга с весом фантика и ручки у тебя слабенькие :-D
на видео ремень у тебя нормально проваливается в торке , почему разжать не можешь ?
и как сказал GRO дело скорей всего в карбюраторе , кстати уже была такая тема на форуме про дергающийся ремень и действительно проблема была в работе золотника в диапазоне перехода со средних оборотов на большие. дело в том , что на средних оборотах в смесеобразовании участвует игла золотника а на больших оборотах игла поднята по максимуму и работает уже только главный топливный жиклер.
так вот тот момент когда игла еще не полностью поднялась , при несовершенных настройках , может происходить частые микро колебания мембраны золотника , соответственно и иглы . в движении это практически не чувствуется , но на самом деле выглядит как мелкие , частые подгазовки , соответственно и ремешок на это реагирует так , как у тебя на видео. лечиться действительно индивидуальной подстройкой карбюратора , хотя в принципе (как делал я ) можно лечить индивидуальной пропиткой воздушного фильтра(пробовать пропитать поролон воздушного фильтра бензомаслянной смесью "погуще" или "пожиже" )
зы
если плохо объяснил , то простите меня за моё косноязычие.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 11:54
Forestrash
Если постараться, то можно разжать. Одной рукой пробовал, может поэтому и не разжал. Но пружина тугая. У меня запасная лежит от мультивара белая, на ощупь жесткость одинаковая.
Может и карб. Но я не понимаю, как он работает то. Я стою на месте, выкрутил гашетку на всю и поехал, карб разве не должен на максимуме уже работать?
Да и получается, что на максимуме не должен колебаться ремень, а у меня на максимум идет чирканье. Для 139 моторчика 55-60 кмч, это почти предел и обороты на пределе. А максимум у меня уже 68-69 по gps. Наверное, на 60кмч карб не должен мешать ремню бегать, это я как понял.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 05:16
Такая же проблема в шоркающем ремне на 2т моторе.
Появляется когда летишь в полный газ от 50-60 до максималки и не пропадает, начинается ощутимая пульсирующая вибрация по всему скутеру, так было со старым торком, так же и с новым. Только следы от ремня у меня внизу на крышке. :012
У меня правда изменен угол направляющих в торке и стоит не сильно жестка пружина, с грузами 19.5 обороты разгона 8300-8500. Возможно желтая или красная пружина уменьшит вибрации ремня...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 08:40
Benzin5413
Вибрацию ремня уменьшит только более ровная работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:04
Стаж: 5 лет
У меня на тактике тоже крышка варика снизу в середине отполирована ремнем (плюнул уже на него, снаружи ремень не стачивается вроде, по крайней мере все надписи на месте), помню на первых тактиках в этом месте типа направляющей пластиковой стояло, потом упразднили видимо, и трется я так думаю только на холостом ходу, пока нагрузки нет ремешок болтается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Плавно не очень получилось :)
а если с трансмиссией все нормально , то и плавно бы получилось.
есть очень большое подозрение(99.999999%) на то , что проблема с торкдрайвером . попробуй поменять в сборе с сцеплением.(попроси у кого нибудь потестить).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
