Текущее время: 04 Oct 2026, 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 17:31
Скутер: белый джет
поворотники дааа светодиодные. колеса кстати и на машине не все балансированные а про резину молчу. на бмв 7с 2 колеса за лето строго меняли(а она по 26 рэ если так)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4 писал(а):
а вот сарказмом весь изошел
в этом журнале эти авторы все такие :)
с апломбом немеряным. гуру из гур мнят себя.
избалованые супертехникой, последними новинками и т.д.
если моты - то от 300 000, если скуты - то от полумилиона (в августовском номере практически обхаяли сузуки бургман в пользу бмв 650ГТ (может заказ7))
так что из их уст - это получается просто хвалебная статья
но сам факт публикования статьи в этом журнале - признание нашего джета аппаратом за свои деньги оч. неплохим :)
как то так
АЮ
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:25
Скутер: белый джет
как то так
8-)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 08:36
Дело в том, что у него вообще нет конкурентов за эти деньги. Но это не значит, что он лучший, потому что единственный.
А Мото давно пора читать с изрядной долей скептицизма. Оттуда можно много полезного почерпнуть, но мажорство так и прёт из каждого обзора. Увы.
Отличные были статьи у Ивана Ксенофонтова, но от него давно уже нет ничего нового.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 08:59
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
конечно никто его не считает лучшим в своем классе, но удачным его признать можно
абсолютно согласен :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 19:12
Aleko
Более ранние тесты ЦФ-ок (не в журнале, а в Интернете) показали огромную надёжность этой марки. Даже есть канал на Ютубе (MotoAngelsTV вроде называется), где мотоциклы CFmoto выдержали большой мотопробег, причём их вели начинающие водительницы.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 20:09
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Foxie
спасибо, будет интересно посмортреть MotoAngelsTV
АЮ
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 23:58
Скутер: белый джет
смотрел такое.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 12:01
Скутер: JET-MAX 250
Стаж: год
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема..у меня скутер JET-MAX 250 заменил ремень вариатора завёл всё норм..но через пару минут начались проблемы он заглох..приборы выключились ни чего не горит..при повторном повороте ключа ни чего не происходит ..заменил акб..только с третьего раза при поворачивания ключа приборы загорелись..завёл и опять заглох..всё вырубило.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 14:11
Стаж: 100
александр51
Так сам же и ответил - скорее всего замок зажигания барахлит. А ремень просто совпадение. Проверь замок, а если не в нем смотри фишки, с ними тоже не все хорошо могёть быть
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 15:41
Скутер: JET-MAX 250
Стаж: год
предохранители в переднем бардачке проверил все целые..а есть предохранитель на акб отдельный какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 15:49
Скутер: CFMOTO JetMax 250
александр51
Есть главный предохранитель на 30А. У меня он находится под сидушкой. Откручиваешь пластик под седлом, который прикрывает движку. Под ним сбоку справа идет толстый красный провод и на нем в белом пластиковой кожухе предохранитель
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 15:58
Скутер: JET-MAX 250
Стаж: год
я так понял это предохранитель на акб?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 16:00
Скутер: JET-MAX 250
Стаж: год
и может из за этого предохранителя такая проблема быть что не включаются приборы при повороте ключа зажигание
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 16:32
Стаж: 100
александр51
Есть предохранитель. Если не ошибаюсь он под сиденьем, нужно снять пластиковую крышку и там где-то красный толстый провод с предохранителем. Еще затяжку клем на аккуме проверь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
