Текущее время: 03 ноя 2025, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 01:11
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
прямоток от "Скутерок" http://skuterok.ru/magazin/136.html
.О как.Орет на всю деревню,самому аж страшно :-D
Это все ,что китаезы туда сунули
ну и собственно доделка,
куплена базальт вата метр кв,7 губок с нержи,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:53
Как думаете сколько проездит сетка десятка в 4 слоя вместо сверленной трубы? сетки дофига, меняется за 15 минут, только руки все изрезал :)
Делаю из подручных средств и 2т банки, форма сетки будет напоминающая сакс, ф45 на выходе, наполнитель от духовки :-D
Вроде китайские прямотоки так и сделаны, на сезон же хватит?
UPD. В общем собрал. Сверху на трубку из сетки натянул 6 губок для мытья посуды (Как презервативы), снаружи набил плотно ватой из печки газовой.
Звук в одном слове "Ахтунг" чистый басс без призвуков вообще, даже на холостых немного глушит уши, на 1000-1300об звук как у литровой газонокосилки... Наверно сделаю шторку на хромированный задник банки как на грузовиках на пружинке, чтобы хоть как то его сделать меньше.
Думается чтобы такой глушитель выдавал меньше баса нужно его изначально было делать хотя бы с одной камерой, а на выходе уже сетка с ватой.
Для работы потребовалось:
Глушитель, сверло на 6, дрель, 12 саморезов под ключ на 8, электросварка с 5 эллектродами, пачка 10шт губок (в дело пошло только 8 но можно было и в 5 уложится), старая печка что ржавела во дворе и сетка самая мелкая, рулона за 150р хватит глушителей на 10.
Если все в наличии то по времени займет не больше трех часов.
UPD. Нашел способ сделать звук нормальным, засунул в тыльную заглушку поршень с 2т d47, накернил палец в нем и в днище просверлил отверстие мм20-24, чтобы указательный палец пролазил по 1 фалангу, юбкой он закрыл старое нижнее отверстие в ней, а палец слегка рассекает поток перед выходом, на низах звук стал тише раза в 2, а на верхах раз в 4 и перестало бубнеть в голову. Маленькие прострелы остались и злой звук тоже, но стал приемлимым для моих ушей.
Чуть приемлимей чем 2т саксофон на 8600об :)
record20150325132255.rar [80.95 KiB]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:11
Если поставить вот такой аля саксофон на 139QMB,он даст прирост как и прямоток?
Саксафон.jpg [ 29 KiB | Просмотров: 27508 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:14
mazepa2000@list.ru
А почему он должен дать какой-то прирост чего-либо?
Просто потому, что его продают?
Или из-за того, что он блестит?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:22
А почему дает прирост прямоток? Их и продают и бывает блестят...
Родной стоковый,душит двигатель.Хочу его поменять,но хотелось "плюшек"...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:26
mazepa2000@list.ru
Стоит изучить, для каких двигателей предназначены резонаторы типа "саксафон".
Так же стоит изучить, почему резонаторы в системе выпуска 4Т мотора практически бесполезны.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:41
Я прекрасно понимаю,что такое саксофон(резонатор) на 2т двигателях ибо занимаюсь профессионально,некоторым видом спорта,где нет 4т двигателей и применяются только 2т двигатели с настроенным выхлопом.
Вопрос,не набит ли этот аля резонатор для 4т двигателе,внутри какой фигней,которая задерживает поток газов...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:45
mazepa2000@list.ru
1. Это не прямоток.
2. Он ничего не даст 4Т двигателю.
3. Тема про прямоток, завязывай с оффтопом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:31
Скутер: Kansas Leader
Всем привет))
Вздумалось поставить себе прямоток. Нашел на Ютубе видео http://www.youtube.com/watch?v=Jt0IcsUpThk , думаю сделать как они)
Все ли правильно там? Увеличение мощности вообще не заботит. Главное чтоб звук был приятнее(сейчас больше похож на мини-трактор). Где то видел, что из-за установки прямотока могут быстро прогореть поршень и клапана, так ли это? Или все же изменится исключительно звук?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:38
Лучше спросить это там, где видел этот бред.
Видео не передаёт всего звука, рычать будет очень сильно.
Если есть желание и возможности, можно сделать как на видео.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:41
делал себе прямоток на 150-ку, три слоя сетки от печей 3*3, сверху стекловата.
получился достаточно тихим, на малом газу от родного глушителя ничем не отличается, кроме басовитых ноток.
при изготовлении прямотока надо знать чего ты хочешь добиться, пугать соседей или просто раздушить двигатель.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 23:38
Всем привет))
Я делал такой, выше мой пост, единственное что я ваял из 2т глушака и не вырезал рупор 1 камеры, а надел сетку на него конусом к выходу.
Чтобы понять как оно звучит без заглушки на конце, нужно прослушать запись в хорошей громкости и станет понятно о каком бубнении в голову я там писал :)
Хочу разуверить всех кто с помощью прямотока хочет как то поднять мощность, не будет этого без замены ГТЖ.
Будет чуть лучше на верхах из за обедненной смеси и большего сечения.
Для полного тюна выхлопа нужно делать полностью самодельное колено глушителя, менять ГТЖ на 115-125 на 150сс и прямоток с заглушкой на конце Ф27.
В общем чтобы небыло уступов и ступенек на выходе, а в идеале еще и резонатор сделать на обороты работы вариатора. :-D
Идеальным вариантом конечно же будет нормальная банка которая и звук глушит хорошо и выхлоп не душит. Такие продаются на али но стоят дороговато.
В местных магазинах ничего подобного нет...
Вот приблизительно такую я имею ввиду.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
