Текущее время: 13 Aug 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Re: Stels ATV 300
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2014, 09:31
momo писал(а):
По опыту скажу, не гонитесь за дешевизной стелса, сам делаю эти трактора))) Стелсы делать никто не хочет даже по гарантии. Берите Cf-moto. Самые надежные и качественные из китайцев, на новый гарантия 2 года в независимости от пробега.
разве с CF есть квадрик 300см3 ? Нет. У них только от 500см3 и значительно дороже. Так же разве качество CF даже близко сравнимо с качеством Stels - Dinli ? Нет, CF обычные китайцы среднего качества сравнимые с Hisun.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 19:58
Скутер: BAOTIAN 20A3
Подскажите, можно ли поставить на Стелс-300 сигнализацию от скутера в имеющийся у него пустой разъем?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 20:49
Сравни разъемы и ответ придет сам собой.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 23:41
Сравню обязательно, но я к тому, что вообще задействован этот разъем на квадроцикле или нет? Слышал такую вещь, что типа проводка у всех китайцев одинаковая и на разной технике бывают всякие неподключенные фишки и колодки
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2014, 10:02
На счет одинаковости принципиально верно, но цвета проводов разные, тут у каждого производителя наверное свое, хотя может быть это целиком скопированные цвета с оригиналов. Фишки пустые есть, это как на платах телевизоров отсутствует много деталей.
На моем фишка в приборке 2 пин под тахометр, фишка у карба 2 пин (звонится с пустой тахометра), сигналка уже стояла.
На счет задействованности, непонял, если колодка есть то к проводке подключена, но в неё кроме сигналки ничего не влезет, распиновку тоже перед подключением проверять нужно по схеме.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2014, 12:37
Все ясно, спасибо. На скутер буду покупать сигналку и на квадрике ее тоже испытаю.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2014, 15:16
Советую на квадрик автосигу поставить с наружным датчиком объема (покупается отдельно), при приближении к квадру будет срабатывать, датчик удара уже в комплекте, единственный минус реле блокировки зажигания ставится отдельно, хотя тебе на квадр нормально, скутерная сига наверное не подойдет, зажигание в нем наверняка не ас сидиай. Как бы с этого и стоило начинать, а не с фишки.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2014, 19:51
Еще раз спасибо са советы. Ближе к весне займусь сигнализациями, и на скутере, и на квадрике :006
