Текущее время: 01 дек 2025, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Сборка корсы раггазы или околокорч из голой рамы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:16
А яб поставил :) , такова на форуме еще не было, но в институте не учился.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 21:27
Стаж: ¿
Родной варик точить- дело неблагодарное, болтается он на пальце, как правило, как пресловутый орган в известном водоёме, и полного диапазона не добиться всё равно- конус такой; лучше добыть скутер-м'овский "тюнинговый" (только без подшипника в щеке)- с ним гораздо стабильнее раб. обороты, отличный "приём" с любой скорости и максималка повыше, как раз под увелич. поршневую. В идеале ещё полигональные грузы (дольше ходят)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 01:00
Скутер: Корч
funix
Топлива хватит минуты на 2-3, и как это дело останавливать - не имею ни малейшего понятия, тяга там что надо. В Питере была (или есть еще) злая дрэговая мар2,у нее там из багажника торчал реактивный двигатель, двумя парашютами и слоновьими тормозами еле-еле ее останавливали, ну нафиг, страшное дело это :)
vlad-k
Да вот после того, что я покупал с лого "скутер-м", теперь я дважды подумаю, прежде чем снова связаться с этим производителем. Уж лучше больше потратить и купить тот же малосси мультивар, кататься и радоваться.
А вообще, впереди ведь еще обкатка, поршень новый, цилиндр новый, головка новая. Только коленвал матёрый. Пока вкатается это все дело - тут уж понятно будет, что со штатным вариатором делать. Кстати, люфта на пальце я не заметил. Больше парит то, что гейт пауэрлинк стандартного размера слишком широкий оказывается, выступает за палец.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:00
Стаж: ¿
Втулка может быть уже укорочена, штатная 38мм.
Малосси на китайца... Смысл?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:56
Скутер: Корч
vlad-k
А почему бы и нет? Это, вроде как, качественный вариатор, который будет долго жить и хорошо работать. Всяко лучше, чем покупать китайский с непонятными параметрами и грубой обработкой (или вообще ее отсутствием).
Втулка 38мм. Похоже, дело в ремне или вариаторе. Вариатор неизвестного происхождения, но очень уж похож на сток, снял я его, вроде как, с 139qma. Ремень гейтс пауэрлинк, стандартной длины для длиннобазного 139qmb.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 15:03
Скутер: Корч
А резьба на коленвале со стороны вариатора, походу, нифига не М12х1.25. Гайка на нее отказывается накручиваться. Ну, или мне не ту гайку продали, что маловероятно, потому как я в нее колесный болт от волги заворачивал, а там тоже резьба М12х1.25. На днях поеду искать ось колеса и втулку на нее.
Еще вопрос крепежа двигателя беспокоит. Там нужна какая-то конкретная ось с гайками на нее, или же какими-то болтами можно обойтись с гайками? Я так понял, можно туда два болта М10 поставить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 14:11
Стаж: ¿
Мотор к подрамнику да, можно 2мя болтами, можно длинной шпилькой/болтом (но тогда понадобится еще распорная втулка)
А резьба на к/вале скорее всего забита, торец подплющен- не все пользуются съемниками
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:30
Скутер: Корч
vlad-k
Визуально я не вижу деформаций, выглядит очень даже неплохо. Рядом лежит хайпер4, там да, некисло раскернен конец вала. Вариатор с ответной щекой вообще там на садовом хомуте держался. На 139, с виду, все в порядке.
Какие есть выходы из положения, кроме замены коленвала и нарезки резьбы?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 09:20
Купить китайский набор для нарезания резьбы, плашки в виде шестигранников с 90 градусным углом реза, держаки люминевые :) , резать ими замудишься, но прогнать можно, там резьбы всех шагов, есть щуп для измерения шага, стоит недорого руб. 600. В хозяйстве пригодится. Это самый бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:19
Скутер: Корч
funix
Черт, а я надеялся обойтись каким-нибудь вандальным колхозным методом. У меня где-то валялся набор скомунизженных советских лерок с леркодержателем, не алюм, тяжеленные. Такими убить можно. Надо поглядеть, если ли там м12х1.25. Если нет - я как раз хотел купить метчик м14х1.25 и сделать резьбу под автомобильную свечку :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 14:21
Вандальный метод - набить гайку молотком и заварить чтоб не слетала :)
пс специально для джагера, я так не делаю :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:44
Стаж: ¿
Шаг с другим болтом можно сравнить, на болте померить проще (с помощью шц). Диаметр тоже замерить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 04:20
Скутер: Корч
Победил резьбу. Пару раз начал леркой, но она вообще не заходила ввиду долбаного отростка на передней части картера, который стопорил вращение леркодержателя. Ну, этих пары полуоборотов хватило, чтобы я с усилием навернул заветную гайку м12х1.25, через пару раз уже стало приемлемым усилие, в общем, ладно, не на века же коленвал этот :)
Сейчас вот застрял с передней вилкой. Не найти ось колеса на нее и втулку подходящую. Есть от другой вилки, но она не подходит, слишком длинная, да и сама вилка, к великому сожалению, не подходит. Та, походу, под 12 колесо. А у меня под 10. И, похоже, без вариантов. Вилка довольно тонкая (по сравнению со второй, которая не пролазит в посадочное отверстие (или подшипник в нем, если он есть), и на той вилке, что от корсы раггазы, на верхнем конце рулевого вала шлицы, да еще и паз под шпонку. В общем, я так понимаю, вторую такую я не найду. Но хотелось бы все таки 12 колеса. Мб есть какие-то варианты с вилкой, не в курсе?
Кстати, моя резина, которая сейчас натянута на 10 колеса, не влезает в вилку, упирается в перья, придется покупать узкую, что тоже прескорбно.
И еще запара. Сегодня объездил всю южную часть питера. Такое ощущение, что в городе вообще нет ремкомплектов заднего тормоза.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 09:05
Ездить не надо, сиди дома и кнопки жми, в инетшопах найдешь.
По вилке, вилка состоит из траверсы и перьев (амортов), шириной траверсы можно подобрать под ширину колеса, длиной перьев под радиус, главное чтоб одно с другим нормально стыковалось.
Ну и мы как бы не видим что тебе надо, может и знаем, но без фото никак.
