Текущее время: 26 окт 2025, 15:41
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 13:36
Deecor писал(а):
Crown
Никак - он-же герметичный! И что там проверять? Из него-же ничего не испаряется, значит как на заводе залили, так и есть :lol:
А заряжать малым током. Кипят если даем большой зарядный ток или мертвый аккумулятор. Учим матчасть :wink:
матчасть выучил как 12 лет назад... как стал сам заряжать дома аккумы... :lol:
ну раз герметичный значит юзаем.. пока не екнеться?
про малый ток это 10% от номанал... НО... всеравно будет кипеть... просто не так сильно... ты матчасть учил по зарядке авто аккумов? :lol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007, 00:29
Скутер: vortex
пользую упс аккамуляторы на скутерах уже 7 лет
сейчас стоит 12 а.ч 12в вместо 7 а.ч
стоит уже два года и проблем небыло вообще
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 15:38
Блин... как подобрать по габаритам?? у меня вертикальный....
6 а\ч.... типо этого - http://www.chip-dip.ru/product0/photo1022718.aspx
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 16:48
Так прямо и подбери - измерь размеры и с этими знаниями+ёмкость иди подбирать.
8)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 16:13
ПОДСКАЖИТЕ УНАС НА СКУТЕРЕ СТОЯТ ЩЕЛОЧНЫЕ,ИЛИ КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОР?
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 16:10
Скутер: vortex
ставлю эти аккамуляторы уже не на первый жужик ,
нареканий нет .
а чтобы неубить его надо просто соблюдать одно паравило недавать при зарядке ток больше 1/10 от емкости
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 16:26
Максимальный ток на 1272 типы акумов(т.е самые распространенные 12В - 7А.Ч) к примеру CSB по данным производителя.
130А (5сек), что более чем достаточно для скутера (там ток в районе 30А до 50А если заводить с густым маслом в мороз(4т)
Зарядный ток (вопреки бытующему непонятно от куда взявшемуся мнению 1/10 от емкости :? )
Производитель указывает как рекомендуемый допустимый максимальный ток заряда 2.16А :wink:
Диапазон напр. в цикл.режиме эксплуатации 14.4 -15.0 В
Допустимые темп.режимы эксплуатации от -20С до +50С
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 14:01
Скутер: Honling QT-8
Вот тоже озадачился заменой штатного аккума на UPS-ный. Померил родной, получил 120х68х100 (ДхШхВ). На своем месте сидит с маленькими зазорами.
Пересмотрел кучу каталогов, видел только 2 длины: или 151, или 90-105. :cry:
Чего посоветуете?
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 18:00
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Попробуй зайди на www.fcenter.ru или www.oldi.ru, там в принципе даны габаритные размеры и цены на порядок ниже "Чип и Дип"
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 03:02
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Чего посоветуете?
Дмитрий у меня есть аккумы
115 длина (125 с пипочкой для слива)
ширина 65 высота 90
или 140х80х 90 высота
