Текущее время: 15 Jun 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: дымит скутер
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 08:45
Скутер: qingqi125TG уже 150
Всем привет у меня скутер 150 кубов дымит, поршневая новая, цилиндр проточил, поршень новый, кольца новые, клапана новые, сальники клапанов новые, новая цепь грм, все поставил собрал заводится четко, работает нормально, пока завожу на холодную дымит? когда прогревается перестает дыметь, что может быть. Может ли он дыметь пока не наведет зеркало, или все таки плохие кольца или сальники попались. Я на нем после замены цпг еще не ездил, так на холостом уже неделю притираю, но дыметь на холодную не перестает
 Заголовок сообщения: Re: дымит скутер
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 09:09
Когда "наведет зеркало" - будет дымить и на горячую
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 09:26
в чем же причина
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 09:32
shura писал(а):
цилиндр проточил
Вот причина.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 09:45
ну и что, что проточил. разве на скутерах не протачивают? что обязательно новую покупать
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 09:51
shura
Чем проточил, как проточил, как обработал после проточки?
Ты же это умалчиваешь.
Как подбирал поршень к проточенному цилиндру, что за поршень, что за кольца?
Это тоже для всех тайна.
Тем более тайна для всех, что за бензин залит, как обслуживался воздушный фильтр и как настроен карбюратор, что за масло залито.
Ты дал минимум информации и желаешь услышать развёрнутый ответ.
Я дал самый очевидный ответ на вопрос, почему дымит твой скутер.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 10:15
фильтр чистый, до замены поршневой он не дымел. гильзу не точил, а шлифовал на шлифовальном станке. бензин А-92, масло мотюль 4т. решил шлифовать потому что была выработка на гильзе. поменял коленвал и распредвал потому что часто растягивалась цепь грм 1000км.max и итог погнутые клапана. Сейчас все работает нормально, карбюратор настроен хорошо, холостой ход держит. 5мин. дымит потом работает без дыма. дым синий, если это интересно
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 10:34
Причину выяснил? Если нет, то не переживай за дым - скоро опять всё менять...
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 12:01
А откуда ты взял ремонтный поршень и как точил на шлифстанке?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 12:26
поршень купил, а шлифовал не сам мне шлифовали
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 15:02
А как ты подбирал поршень?
Цилиндр хонинговали после расточки?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 15:23
шлифовал под поршень, хонинговку не делали
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 15:41
Смело всю ЦПГ в мусорку.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 16:38
че ты так думаешь?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 19:29
Мне неизвестно, как подбирался поршень, как выбирались кольца, как были разведены кольца при сборке ЦПГ.
Но я точно знаю, что без хонинговки, кольца просто сгорают и начинается масложор.
