Текущее время: 11 Apr 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Меня мучает вопрос
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 11:44
Скутер: Racer DRAGON
Меня мучает вопрос- есть трехфазный генератор с заявленными 350 Вт мощности... Так вот, если запараллелить 2 РН, это увеличит макс мощность на выходе РН или сгорят оба? Никто не проверял? В радиоэлектронику не залазил со школы и многое забыл... Может кто пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 12:00
Ниче не будет, вот еслиб запаралелить 2 генератора и на каждый по своему РН (один на 2-х может сгореть), свести все в один провод диодным смесителем по выходу вот тогда мощность вырастет в 2 раза, но двигатель слабый затухнет :) .
Можно рассмотреть вариант замены РН, на самодельный или подыскать промышленный, чтоб не шунтировал (как на картинках выше), а регулировал , не коротил генератор отбирая мощность двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: Меня мучает вопрос
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 13:21
Стаж: ¿
Если слабые (или генер с низким внутр. сопротивлением, напр. пром. синхронник), то сгорят оба регулятора, по очереди, но в доли секунды- просто параллелить их нельзя
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 21:54
D-moon
Много пишешь и мало читаешь.
Регуляторы напряжения у нас шунтирующие.
То есть они гасят на себе излишнюю мощность генераторов, преводя её в тепло.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2015, 22:48
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
перевод в тепло это побочный продукт.
основная часть энергии возвращается обратно в генератор .
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2015, 23:12
Укатайка.
У нас генератор на постоянных магнитах.
Куда там и что, может возвращаться шунтирующей схемой?
Может пора изучить мат. часть, прежде чем писать данный бред?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 09:48
Угу, в 3-х фазном точно назад не возвращается.
3-х фазник это потолок, 3 фазы смешиваются, результирующий ток становится больше, это как обычный транс и инвертор, мощи с инвертора больше, затрат меньше, так что дальше скакать только устранением шунтирования или поставить инвертор.
Кстати про инвертор на гену никто не задумывался?! :) ...........
Нет, тогда авторское право за мной :) реально можно поднять мощь процентов на 30, а то и на все 50.
А можно и просто комповский воткнуть и галогенку 220 в 600 вт поставить, ух светить будет :-D
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 10:59
Опоздал года на три.
Я об этом давно писал.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 12:28
А где?! Тема, чертежи тд? :)
Хочу такой!
Увидел инверторный генератор на 1 кВт размером с дипломат и тоже захотелось, но стоит су...... дорого, да и небольно то и нужен, а вот к скутеру прибамбас хороший.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 21:20
И переходит в тепло уже там.
Шунтирующий генератор тупо замыкает обмотку накоротко. И вся мощность выделяется в тепло на сопротивлении шунта, проводов, и самого генератора. Пропорционально их сопротивлению.
Не совсем. У трёхфазника не то что ток больше. Он у него постояннее. В одной фазе напряжение — синусоида. И заметную часть времени близко к нулю. А у трёхфазного — три синусоиды, сдвинутые и сложенные. Когда на одной фазе напряжение пропадает, две другие его исправно доставляют, и результат получается практически постоянным. Фары не мерцают, а общая мощность почти раза в два лучше.
На инвертор вовсе не похоже.
Инверторные регуляторы давно пробовали делать. Проблема их в том, что с шунтирующим всё просто: электроборудование (включая заряд аккумулятора) жрут свои 60 ватт, генератор выдаёт те же 60 ватт, излишек — в тепло. Инверторный пытается выдать в сеть всю мощность от генератора, а она прямо пропорциональна оборотам. Вот ты гонишь, генератор пытается выдать двести ватт, а девать их куда, аккум кипятить? Или снова в тепло, но на специально обученном резисторе? Небольшой выигрыш в эффективности на холостых и низких оборотах этого не стоит.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2015, 16:07
Стаж: с 15.03.13
не выделяется она в тепло , тут играет роль индуктивность рассеяния .
т.е. последовательно с источником переменного напряжения стоит дроссель и небольшое сопротивление обмоток .
при закорачивании генератора перестает выделяться активная мощность и остается только реактивная . энергия возвращается обратно в генератор .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5 ... E%F1%F2%FC
если его правильно сделать , он должен отключиться при заряженном аккуме . но тогда будет слишком большое напряжение на генераторе .
я думал об этом и придумал что перед импульсным стабилизатором должен быть шунтирующий регулятор на 30-40в (для генератора безопасно , транзисторы для такого напряжения дешевые и снимается намного больше мощности с генератора)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2015, 19:09
У нас генератор на постоянных магнитах, куда там и что, может возвращаться?
Где это дроссель?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2015, 19:47
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
rus084 писал(а):
...,. последовательно с источником переменного напряжения стоит дроссель и небольшое сопротивление обмоток .
Полностью соответствует разделу: Флуд и бред . Плюс полное незнание электротехники.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2015, 20:47
Имхо бред.
Обмотка генератора подключена к мосту (без разницы, 1 фаза или 3, 4 диода или 6), на выходе моста напряжение меняется в зависимости от оборотов, скажем, от 16 до 70в.
Далее ставим обычный импульсный блок питания, который выдает 13,9в.
Если включили фару - в сети те же 13,9в, но бп станет отбирать от моста бОльший ток, т.е. сильнее грузить генератор. И наоборот.
Абсолютно реальная конструкция, телевизор 3усцт у меня работал при напряжении от 180 до 270 в в сети. Тот же самый принцип.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2015, 21:21
Dj@gger
Путаешь напряжение с мощностью.
