Текущее время: 18 Jun 2026, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 18:46
В общем ребята, имеем Вортекс 50 кубов 2 такта. Изначально очень плохо заводился, приходилось долго маслать стартером, после чего он начинал понемногу схватывать и в конечном итоге заводился. Далее проблем не было. Оставлял его а гараже на сутки, на следующий день та же проблема.
Заменил карб, отрегулировал, заменил ЦПГ на 75 кубовую, заменил свечу, заменил вакуумный топливный кран. Искра хорошая ну на сколько я могу судить. Может есть у кого мысли почему такая хрень, устал уже. Катушка может? Но искра та хорошая ((
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 19:14
Меряй компрессию. Если меньше 8 - меняй сальники коленвала.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 19:24
Так ЦПГ новая совсем, я может не так хорошо знаю 2х тактные движки но как сальники связанны с компрессией в цилиндре? или вы про возможный подсос воздуха через них?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 20:02
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Меняй вакуумный бензокран на механический, после длительного простоя бензин испаряется пока не прокачаешь поплавковую камеру не заведешь.
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 20:37
Так я новый поставил сегодня. У друга точно такой же Ворт, с пол оборота заводится.
Если снять трубку с карба, то бенз идет при первом старте, значит кран работает, менять его смысла нет, может я не прав?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 21:55
Naf
Можно сменить тысячу карбюраторов и ни один не отрегулировать под свой двигатель.
Просто задумайся над данным фактом.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 22:43
Naf
А что над ним думать, он отрегулирован. Не в карбе дело!
Холостые ровные, провалов при ускорении нет, крутится до 7 тысяч свободно, дальше не пробовал, свеча правильного цвета.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 23:04
На мой взгляд явные противоречия.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 23:14
Naf
Первый ответ на твой вопрос ...был верный...с этого и начинай
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 23:55
Штурман писал(а):
Naf
про сальники? я думаю что этим я закончу, ну или катушкой, потому как все остальное поменяно )))
Последний раз редактировалось Naf 06 Mar 2015, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 23:56
В чем тут противоречия? по вашему только в карбе может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 00:06
Сальники ...могут быть десятым делом...начинай с компрессии
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 00:19
Компрессию конечно посмотрю, но говорю ж новая поршневая, кольца, цилиндр, неужели она может быть не той. Тогда почему после того как он завелся и поработал он и через час стартует с первого тычка. А после ночи фигушки
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 00:22
Почему с компрессии ...чтоб не гадать...если с ней все в порядке ...то дальше можно предполагать...
И соберись с описанием неисправности...действительно много противоречишь...
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 00:48
Naf
А почему не карб?
По симптомам - нерабочий обогатитель.
Или забеднённая смесь.
