Текущее время: 16 сен 2025, 17:13
 Заголовок сообщения: GPS трекер
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:23
Скутер: Eurotex Cyclone 50
Здорова всем)я тут хотел спросить можно ли как нибудь подключить GPS трекер к скутеру,чтобы он заряжался?
P.S.хочу заныкать его в скутер и не вынимать.
 Заголовок сообщения: Re: GPS трекер
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:26
Скутер: Atlant Calypso 150cc
к аккумулятору подключи и все
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:48
Если к аккуму подключить,аккум легко можно снять и GPS работать перестанет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:02
второй аккумулятор поставь через диод
или трекер со встроенным аккумулятором ставь
150cc.ru
 Заголовок сообщения: Аккумулятор и GPS
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:49
Ребят,вот хотел спросить.Я хочу купить GPS трекер,поставить в скутер вообще не вынимать.Я думаю купить доп.аккумулятор для него(т.к. если его подключить к аккуму на скутере его могут вынуть и gps перестанет работать).Как вы думаете на долго ли хватит аккумулятора(без подзарядки)?И что вы предлагаете по этому поводу?
P.S.GPS хочу такой http://www.ebay.com/itm/Mini-GSM-GPRS-T ... 43c43e7cbb
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:53
45 долларов стоит готовая схема с микрухой, размером с полтора спичечных коробка, без калибровки софта погрешность метров 30.
Друг занимается этой темой, думаю можно и дешевле собрать. Питается эта фиговина от обычного аккумулятора от телефона 3.7v, можно через трансформатор и от акб запитать, единственная проблема это траффик и связь через 2g. При правильной настройке будет жрать рублей 200 в месяц, отследить с ее помощью можно точно только маршруты и стоянку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:02
По моему те которые смски с координаторами шлют намного дешевле, работают только на ответ, отследить невозможно, телефонная батарейка в таком режиме дней 5 держит, а так постоянно к акб скутера, этого достаточно для поиска.
Так же и автономная сирена, при снятии акб орет не более 5 минут на встроенном акб, ну раз так делают то 5 минут видать хватает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:36
Делают иначе, ставят трекер и сирену c удаленным доступом, находят место стоянки по GPS и запускают сирену, чтобы уже на месте точно найти расположение.
В принципе эта функция есть в GSM модуле, просто на звонок подключается сигналка, а от нее сирена.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:08
Не, сирену я отдельно для примера привел :)
