Текущее время: 01 дек 2025, 10:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Вариатор безальтернативно под замену? (фото)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:45
Скутер: MOTOLIFE TAO TAO [72cc]
Всех приветствую!
Купил в прошлом сезоне убитый китайский мопед с рук, восстановил до нормального состояния.
Осталось решить только несколько проблем. Одна из них - быстро умирающие ремни, за сезон я их сменил 3 штуки (каждый умирал, примерно, после 600 км пробега). Ремни, конечно, китайские и не самые дорогие, но столь быстрый износ - это, я думаю, ненормально. Первым делом проверил передний вариатор, оказалось, что он имеет изрядную выработку. Я так понимаю, что все дело в износе переднего вариатора?
Сейчас поставил ремень Gates PowerLink, и не хотелось бы хороший ремень убивать отжившим свое вариатором.
Комментарий к файлу: Выработка переднего вариатора.
IMG_20150323_233523.jpg [ 265.22 KiB | Просмотров: 7994 ]
Последний раз редактировалось promos 23 мар 2015, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Передний вариатор безальтернативно под замену? (фото)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:53
Для начала вариатор, это именно то, что спереди, если конечно не установлено два вариатора последовательно.
Ну и так, на всякий случай:
viewtopic.php?f=111&t=34425
А по износу, если максималка не беспокоит, я бы не заморачивался.
Но если будут гореть и нормальные ремни, тогда только замена.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:02
GRO, в народе ту часть, которую выложил на фото называют передним вариатором, а торк-драйвер - задним.
То есть придется проверить на прочность PowerLink и если он накроется, то под замену? Насколько сильно износ вариатора может сократить ресурс ремня? Может, лучше не испытывать судьбу и сразу поставить новый?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:03
:) Помню меня такое когда то тоже напрягло,но ремни не жрало, причина не полный выход ремня, стачивал напильником, плюсов и минусов не заметил, ремнем все само отполировалось, ход вариатора конечно укоротится немного.
Смотря где ремни жрет, если верх боков то от этого, в других местах - что то другое.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:33
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Посмотри это: http://www.youtube.com/watch?v=DgBeHuVWctk Я воспользовался этим советом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:41
Скутер: Racer DRAGON
Проверь не закусывает ли торкдрайвер. Если у него большая выработка и нет смазки, то его будет закусывать и как следствие рваться ремни.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 01:03
D-moon
Какая там должна ...быть в торкдрайвере смазка и на каких поверхностях?..., а то другие люди подумают...надо насолидолить...кашу ведь маслом не испортить...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 01:35
Штурман
Смазку набивать сюда.
торк.jpg [ 10.25 KiB | Просмотров: 7930 ]
По поводу какая смазка лучше утверждать не могу, но сам обычно для подшипников ступиц применяю, она достаточно густая и температуру держит хорошо. Для профилактики при снятии сцепления (без разборки торка) беру просто смазку на палец и заталкиваю ее за игольчатый подшипник внутрь стакана. Там имеются отверстия и центробежной силой смазку через них задавливает куда нужно.
А солидол, при температуре в жижу превратится (рабочая температура до 70градусов) и никакие сальники на торке его не удержат, будет изо всех щелей лететь и ремень заодно смажет)))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 09:39
Ну тогда циатим, тугоплавкий вроде, правда коксуется быстро.
Тоже набиваю внутрь, но вроде как ничего не летит.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор безальтернативно под замену? (фото)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:44
А что если графитом смазать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:31
Или ударить себя кувалдой по голове.
Результат тот же, износ никуда не денется, но ударить можно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:44
Помню дуговые лампы в аэродромных прожекторах смазывали, температуры большие, но главное для сохранения электроконтакта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
