Текущее время: 19 ноя 2025, 04:23
 Заголовок сообщения: Явный недостаток мощности :(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:31
Скутер: Картинг
Добрый день. Речь пойдет не совсем о скутере, но сути дела это не меняет.
Некоторое время назад собрал картинг, установил на него китайский мотор от ATV 75сс
Мотор такойИзображение только без кпп.
Вобщем в прошлом сезоне я почувствовал что мотор начал терять мощность, замерял максималку -70км/ч. Через неделю развалился поршень.
В этом году поставил другой (б/у, но хороший) цилиндр, новый поршень и поменял коленвал т.к у старого шатун сильно болтался. Картер весь почистил от остатков поршня...
Поставил новый карбюратор, новый прямоток, свечу... Карт ехать не хочет :(((
По ощущениям километров 50 в час. Мотор явно не выкручивается до предела, словно его что-то держит. Плюс ко всему сегодня (снова по ощущениям) стал ехать еще хуже...
Подскажите на что смотреть...
Так вот он катался пару дней назад, но это тоже слабовато относительно прошлого сзона с убитой поршневой.
[youtube]http://youtu.be/76ANpKftCDU[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Явный недостаток мощности :(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:09
Jorik100
viewtopic.php?f=29&t=19696
Внимательно прочти.
Особенно 4 пункт.
Переведи, что значит такой же, только без КПП?
Просто центробежное сцепление?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 23:00
Скутер: Картинг
Хахахах:) выяснилась причина внезапной потери мощности...
Вчера стерлась и отвалилась колодка тормозная. Суппорта, естественно, советские. Колодок таких не найдешь. Вобщем выточил из б/у автомобильных.
Как оказалось она чуть плотнее чем нужно сидела на месте... Особенно хорошо это стало понятно при езде по кругу, когда движение по часовой и против часовой стрелке заставляло задний мост вместе с диском смещаться на доли миллиметра в одну или другую сторону... Зазор между диском менялся и... Дальше короче понятно- сила трения там и все такое ;)
Вылечил небольшой шлифовкой колодки.
Про КПП. Да, именно центробежное сцепление.
Однако по-моему мотор таки не тянет как должен.
Что вобще делалось: лично мной полностью разбирался мотор для того чтоб вытащить куски поршня- об этом писалось.
Б/у цилиндр, новый поршень, новый карбюратор, который ни пойми как работает... Зазоры на клапанах щупом не проверял, но на первый взгляд все ок с ними.
Лично я думаю попробовать разобраться с карбюратором, но что-то не ладится у меня с его настройкой. А на подсосе он вобще не хочер работать ни холодный ни горячий. Только без подсоса. Причем в любом положении регулировочных "винтов"
Еще один момент недавно был. Правда с тех пор я уже раз 20 крутил регулировки на карбе.
Вобщем была ни пойми какая свеча вкручена (могу сфоткать) и у нее после минут 20 активной езды просто сгорел электрод. Всмысле расплавился О_о...
Что нужно- могу снять на видео или зафоткать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 23:21
Скутер: Картинг
Кстати... Если судить по картинкам с одной статейки то получается что у меня распредвал повернут ровно на 180 градусов...
На катринке (в мануале) в окошке картера метка Т ,а на распредвалу метка смотрит строго вперед... У меня же метка на распредвалу смотрит строго назад. Меток на голове я никаких не нашел- поэтому поставил метку звезды между двух отливов... (На фото эти два отлива находятся справа, между ними метка у мея..
Если так то почему клапана не встречаются с поршнем и почему это чудо вобще работает???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 23:22
Сотки на глазок не поймаешь. А зазоры клапанов - одна из главных настроек. От этого зависит не только мощность, но и моторесурс вцелом. Не поленись и сделай всё как положено. Я думаю после этого ты будешь приятно удивлён.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 00:46
Не пробовал коленвал на один оборот провернуть?
Попробуй, удивишься.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 08:05
Скутер: Картинг
Ну да, точно... Коленвал еще не крутил, но в чем ступил уже понял. 1 оборот распредвала равен 2-ум оборотам коленвала.
:-D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:20
Электрод плавится по причине бедной смеси (свидетель), на нормально-настроенном летом зимой может отгореть электрод, поскольку зимой на весь газ не погоняешь, то достаточно поднимать иглу чуть выше. А у вас по описаниям может сосать воздух помимо карба.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:04
4т 70 кубов и 70км вполне нормальная скорость. Они разве в идеале быстрее могут поехать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:22
Если это чудо стоит на карте, то ездить может и 80 и 90 км...полтинники катаются до 70 км.час...
Это всё эмоции а по сути:
1. Выставь распредвал как положено (GRO тебе сказал как....)
2. Проверь компрессию ( с этого надо вообще начинать любую проверку и диагностику.) , Б.У. цилиндр и новый поршень это не есть гуд, а наоборот - не гут.....скорее всего там полный неадекват......, кстати , при проверке не забудь снять карбюратор.....
3. Судя по описанию у тебя идёт жёсткий, в обход карбюратора, подсос лишнего воздуха, проверяй, иначе ни о каких настройках карбюратора речи быть не может.....
4. Поменяй свечу, выстави зазор, и выкинь то, что у тебя там завёрнуто.
5. Выставь зазоры впуск - выпуск по мануалу,..."на глаз" - это в рюмки наливать можно.......
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 02:27
Скутер: Картинг
Vvv спасибо!
Вобщем дела обстоят следующим образом: после трех недель ежедневных покатушек на картинге он в один миг заглох на ходу и больше не завелся.
Вскрытие на месте и предварительный осмотр показали что цилиндр очень аккуратненько "задран" а поршень поцарапан.
Более детальный осмотр в гараже показал что сломан рокер. Цилиндр же задрало потому что я второпях забыл поставить стопорные кольца на поршневой палец :)))
Дальнейшие исследования показали что заклинен масляный насос и сломан его привод. Задаюсь вопросом как это китайское чудо без стопорных колец и смазки вобще отъездило столько времени......
!!!Теперь о новых насущный бедах!!!
Купил новый коленвал, новый цилиндр с поршнем и новую голову. Все это уже не 70 кубов а 110.
Собрал. В этот раз внимательно и без спешки, завел- дымит. Не скажу что сильно, но дымит. Так не дымило даже со старым задранным цилиндром...
Вопрос: что может быть?
Дополнение: клапана отрегулировал на 0,05. Когда мотор прогревается дыма становится мало, но он таки есть. Тем ни менее на холодную кумарит как советский двухтактник!
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 17:17
Jorik100 писал(а):
Vvv спасибо!
Зазоры на кубатуре уже не полтосовские, впуск 0.07, выпуск 0.1-0.12. После сборки проверять и выставлять зазоры первые 100 300 700 и далее по мануалу километров.
Замки маслосъемных и поршневых колец как разводили?
Я у себя делал так, первое компрессионное замок смотрит на 11 часов.
Второе компрессионное замок смотрит на 5 часов.
Первое маслосъемное замок смотрит на час.
Второе маслосъемное замок смотрит на 7 часов
Смысл всей этой затеи сделать так чтобы замки были как можно дальше друг от друга но не в коем случае не смотрели в cторону бобышек поршневого пальца.
Если все окей собрали и уровень масла тоже в норме, я бы на вашем месте не парился и обкатывал, двига после капиталки дымит всегда, на холодную даже после обкатки бывает дыма немного.
Обкатывают обычно на минералке либо полусинтетике, они меньше угорают чем синтетика, да и притрется все быстрее из за толстой маляной пленки, только за температурой и следить.
