Текущее время: 07 Aug 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Проблема с освещением и вопрос про дымящий мотор 157qmj.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:02
Скутер: Aprilia
Двигатель 157qmj, 150cc. На холодный и на прогретый двигатель заводится с пол пина, слегка подстраивает. При прогретом двигателе из выхлопа валит белый дым. Не перегревается, едет бодро, не глохнет.
Вторая проблема в электрике. Без аккумулятора на холостых освещение, стоп, поворотники не работают, если добавить газа, то все нормально светит.
Есть еще пару моментов, но там знаю, что делать. Всем заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с освещением и вопрос про дымящий мотор 157qmj.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:05
Какой пробег? Какое масло? Когда последний раз менял?
Зачем заводить и что-то включать без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:16
Скутер: Aprilia
Потому что ездить надо, заводу с ножки. Если аккум подключить, то тоже с пол пина, на днях брать буду. Масло не давно, точнее не скажу. Пробег меньше 10 тысяч.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:22
Не вижу неисправности.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:29
Скутер: Aprilia
повторюсь. Когда двигатель нагревается, из выхлопа сильно дымит.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:53
Гриф йопта
Это явно для тебя, учи наизусть:
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 21:56
Ищи неисправность.
Гадают только тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 22:03
Скутер: Aprilia
Пардон, не точно изъяснился. Аккумулятор есть, он подключен, но ему крайне плохо
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 22:06
Даже у машин идет белый дым из выхлопной трубы, при определенной погоде.
[youtube]xppe46qcCrA[/youtube]
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 22:12
Белый не чёрный, беспокоится не о чем.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2015, 12:04
Норма токсичности Е5 наверно :) раз белый значит чистый :)
Про акб уже сказали, надо - прибавь хх!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
