Текущее время: 09 май 2025, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: После установки 72сс
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 15:17
Не хочешь не делай....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 16:23
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Да ты ответь нормально что лучше :(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 17:45
Лучше масло в бензине.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 19:21
Аэрозольной пропиткой невозможно регулировать плотность пропитки фильтра, а маслом растворённым в бензине это сделать легко. При этом качество фильтрации не страдает....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:20
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
kirex писал(а):
И ещё - между головкой и цилиндром поставил прокладку из паронита которая шла в комплекте, а все говорят про металлическую, может ещё в этом проблема.
Так никто и не ответил по поводу прокладки :(
Менять её или можно оставить?
Фото прокладки на 1 стр. этой темы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 10:01
Если такая есть в наличии (новая естествено) то лучше поставить....Почему такая шла в комплекте-загадка...Наверное по принципу -весь металл-детям!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:09
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Поменял прокладку под головкой на новую металлическую, занаво отрегулировал клапана, пропитал фильтр в смеси масла с бензином. В итоге звук двигателя на холостых стал как-то мягче, видно из-за прокладки. А провалы так и остались. Пробовал и с 0.88 и с 0.86 жиклёрами, и иглу ставил по разному, всёравно где-то после 6000об. провалы. Свеча после поездки чёрная, вся в саже, т.е. смесь переобагащённая.
А вот какой был стоковый жиклёр не знаю, т.к. на нём ничего не было написано, да ещё я его потерял как назло.
Может попробывать 0.84 жиклёр???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 19:53
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Ради интереса взял открутил 4 последних шурупа на крышке воздухана и отогнул крышку сделав щель около 5мм и дырчик поехал как надо без провалов. До 60км/ч разгоняется довольно резво, потом неспеша до 70. При скорости 70км/ч обороты 7100. Всё это с 0.86 жиклёром. Я так понимаю ему воздуха маловато, а топлива дохрена. Поэтому думаю что с 0.84 жиклёром будет как надо.
Кто что думает по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 21:00
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Возможно и лучше станет, но надо пробовать. Здесь методом тыка можно найти оптимум.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:25
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Поставил 0.84 жиклёр, игла посередине - стало гораздо лучше. На подножке раскручивается больше 8000об, но с небольшими провалами после 6000. На ходу небольшой провал при трогании с места, а дальше нормально. Наверное надо иглу повыше поднять.
Или может наоборот опустить, может заливает???
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 10:12
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Проблема решена установкой 0.82 жиклёра. Провалов нет, едет нормально, по прямой без ветра 70-75км/ч. Обороты при скорости 70км/ч ровно 7200.
Свеча чуть черноватая. Возможно, что установка 0,8 жиклёра будет оптимальным вариантом, но пока поезжу так, посмотрю на расход.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 11:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Парни подкиньте идей,иначе сожгу этот мопед нафиг.Уже месяц маюсь весь мотор перетряхнул и никак не получается из него выжать стабильные 60км.Установлена цгп 72сс, головка от 50сс немного доработанная,вариатор сток.обкатка пройдена.в карбе игла на середине, цвет изолятора свечи кирпичный.ХХ стабильный, разгон до 50 уверенный после очень вяло добирает до 58 и все. С горы разгоняется до 75.зазор в клапанах 0.05 и 0.1, клапана притирал.фильтр пропитан 1:10,ну вот все отлично но не едет.грузы пробовал 7 и 8 гр. С лёгким немного веселее но похоже чуть перекручивает, наверно 7.5 будет идеал но у нас таких нет.но максималка не меняется,ремень выходит на макс радиус.единственная мысль у меня осталась проверить соответствуют ли метки ВМТ с реальным положением поршня.Или я хочу от него невозможного?1e40qmb 2t после установки 62сс настройки и небольшого запила варика имеет максималку 82км и 65 уверенный крейсер,причём пофиг на ветер и горки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 15:24
Про 1е40 слушать приятно :)
Про остальное, с горки валит так нет, бедновата смесь, обогащай чтоб так и с горки скорость стала одинаковой 70 примерно.
До 50 разгон уверенный, дальше вялый, 58 макс. предположим до 50 на вариаторе, после на прямой передаче на бедной смеси.
Про перекрут что то слышал, ну так и варик нужно тюнить, само то 75 не поедет.
Поднимай иглу по делению, проверяй на скорость, в хх и средние не лезь, это только для проверки, будет результат поменяешь жиклер, иглу вернешь на место.
Бывает что и не хватает то всего чуть чуть, подъемом иглы или даже добавлением болтом хх и то можно нащупать улучшения на верхах.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 22:11
torn44
Я уже устал отсылать писателей в поиск.
Уже давно всё написано.
Настраивай систему питания! ]:->
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 11:42
Так специально не создавал новую тему,воспользовавшись поиском нашёл эту.я конечно попробую поменять жиклер на более производительный но судя по нынешнему состоянию свечи с ним и так порядок.я больше в системе питания и настраивать то нечего.
