Текущее время: 03 дек 2025, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вариатор поднимает ремень выше радиуса
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:15
Скутер: пока нет
torn44 писал(а):
а ты какую втулку то удлинял? там вроде одна, которая одной стороной упирается в упорную пластину а другой в неподвижную щеку вариатора и по ней же двигается подвижная часть,та в которую ролики вставляются.от длинны этой втулки и зависит в каком положении будет находиться ремень при старте и до куда будет доходить при макс оборотах.Так как точить втулку нужного размера каждый раз не будешь то и подкладывают туда шайбы если нужна более длинная втулка.Если коротко то шайба ставится на вал между втулкой и неподвижной щекой вариатора.По личным наблюдениям на 139 в стоке вариатор и так выводит ремень в ровень с краем а ты его вроде запиливал так,что мне кажется нормально если ремень на 1мм за радиус выходит,главное чтоб бендикс не цеплял и в торке не в упор был
У меня стоковый непиленый вариатор не выдавливал ремень на радиус (даже с 9гр роликами), оставалось 7-8 мм. Имею 2 втулки, о которых ты написал: одна 39.5, другая 38мм. Так вот, длинна втулки у меня никак не влияет на выход ремня ни на стоковом, ни на спортивном вариаторе. И с короткой, и с длинной результат абсолютно одинаков.
PS Бендикс я снял от греха подальше.
Последний раз редактировалось Kote 22 май 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:25
При запиле и настройке нужно делать так чтобы новый ремень выглядывал при сжатых шкивах на 0.5-1мм, но чтобы не задевал картер.
(Лично в моей практике такого идеала никогда не получалось, максимум что выходило это чтобы ремень в ровень был с краем варика при сомкнутых шкивах)
Это гарантирует полный ход вариатора в работе и запас на износ.
Биения могут быть на шкивах сцепления, но только по краю, а не рабочей плоскости, они не критичны, явно заметных биений щек варика быть не должно.
Если подвижная щека торка в слегка сжатом виде не люфтит сильно то менять смысла не вижу, обычно там люфт ощутимый пальцами но очень слабый.
Последний раз редактировалось Benzin5413 23 май 2015, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:13
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если есть возможность выложи фото,в каком положении находиться ремень на заглушенном моторе вариатор+ток и на максимуме вариатор ток
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:12
Скутер: пока нет
Вообщем нормального видео не снял - нужно подсвечивать фонариком. Завтра сделаю. При максимальном выходе ремня на переднем шкиве торк сжимается полностью. Люфтов в торке нет, а вот биение тарелок торка есть, и не по индикатору, а на глаз.
Приехал с работы (~50км в оба конца) и снял крышку варика, т.к. появился провал при разгоне 0-20 км\ч. И вот что увидел...
ремень_1.jpg [ 75.72 KiB | Просмотров: 4963 ]
ремень_2.jpg [ 63.75 KiB | Просмотров: 4963 ]
Как на этом доехал - не знаю.
Запиленный вариатор по крайней мере не жрёт ролики:
запил1.jpg [ 88.03 KiB | Просмотров: 4963 ]
А как настраивать ? Честно говоря на ум приходит только одно - точить ограничительную шайбу, чтобы не дать щекам полностью сомкнутся.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:22
Это запиленый варик? Ролики не вылетели?!
Ремень у тебя тянет, от того и рвет его в клочья, правильно нужно пилить, с умом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:37
Скутер: пока нет
Он и до этого был уже подорван стараниями "спортивного". На пиленом стоке ничего не вылетает, даже ролики не хавает, в отличие от "спорта".
Насколько я понял принцип что "спортивных" шкивов, что запила один - дать роликам выкатываться без ограничений формой самого шкива.
Ограничение - только слайдером. Чтобы запилить так, чтобы увеличить выход роликов, но оставить ограничение формой шкива нужен как минимум фрезерный станок, да и получится максимум миллиметр-полтора, что всё равно не даст ремню выйти на радиус.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 22:31
Согласен с funix, по моему тоже немного перестарался,я правда на 139 не дорабатывал пока варик но 1е40 пилил с помощью фрезы,шуруповерта и штангеля ,доводил мелкой шкуркой, 4000т проехал ,нормально все.но я стенки оставлял.Ты бы попробовал снятый варик собрать на шпильке подходящей целиком.Упорная пластина,подвижная часть ,втулка и неподвижная щека свести его и попробовать вставить ремень новый,что то мне кажется у тебя варик слишком передавливает ,торк расходится а варик тянет дальше причем похоже намного и ремню настает амба.Потому же и шайба не помогает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:35
Скутер: пока нет
Похоже проблема была в форме шкива или ответной пластины переднего вариатора. Снятие и замер "в руках" показали - ремень
выходит на 3мм выше радиуса. Нашёл в закромах колечко из плотной термобензостойкой резины, диаметром как раз 20. Толщина 2мм, под нагрузкой полагаю 1. Установил, завёл, погазовал - ремень выходит как раз на радиус переднего шкива. Снял - резиночка как новая. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:35
Не понял что они хотели сказать анекдотами, но резинка не катит, она будет пружинить как ее не сжимай, а это значит что сорвет шлицы на неподвижной щеке или коленвале, ищи железную!
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 05:54
Скутер: пока нет
Долго думал и не смог придумать как резинка НА втулке (она работает ограничителем хода шкива, а не удлинителем основной) может сорвать шлицы на колене. А вообще да, надо будет выточить стальную втулочку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 07:05
На втулку что ли?! туда обычно ничего не ставят, я имею в виду резинка в качестве удлинителя втулки не катит, тут все должно быть жестко.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 09:08
Скутер: пока нет
Да, именно на втулку. Проблема то какбэ в излишнем выдавливании ремня передним шкивом вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 11:26
Я вот реально читаю и думаю, когда вы писать перестанете и начнёте читать?
Развели очередную Сантабарбару.
viewtopic.php?f=111&t=36530
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:25
Скутер: пока нет
Перестану когда на форуме появится структурированная база знаний, а не помойка с взаимоисключающими советами. Но всё равно в рунете нет ничего лучше, поэтому имеем то что имеем.
Прикупил я наконец нормальный ремень Dayko 8103. Устал возится уже с этим спортивным вариатором Scooter M - ролики жрёт безбожно.
Поставил пиленый сток, выкинул всё-таки ограничительное кольцо и нарисовал на шкивах дорожки маркером. Вышло что ничего никуда не вылетает, а вот со втулкой 1мм существенный недоход и скорость не выше 50. А вот на ведомом шкиве ремень не ложится на втулку, более того, на подвижной щеке торка есть сварной шов - полагаю проблема недохода в нём, ну и биения тоже имеют место быть. Думаю заменить весь узел сцепления. Только вот этот сварной шов, он на все стоковых торках ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 21:39
Шов, буртик, на всех, не знаю как на джоговских полтосных, на 90 с буртиком.
Можно попробовать переварить с другой стороны, а буртик этот болгаркой.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
