Текущее время: 05 ноя 2025, 10:47
 Заголовок сообщения: После прогрева очень высокие обороты
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 08:08
Скутер: 1P39QMB
Пробовал регулировать х.х. на прогретом движке. Но при холодном старте эта регулировка выдает ну очень малые холостые, даже газуя не всегда получается их поддержывать.
Немного добавляю холостых, все ок. Но после мин. 20 езды х.х. очень возростает. После 40 мин на х.х. начинает крутится колесо, так-что можно ехать не газуя. Останавливаюсь регулирую х.х. до нормы и дальше можно читать пост с начала. Получается замкнутый круг. Как найти золотую серидину. И нормально ли то, что чем лучше прогрет движок тем выше х.х. Заранее благодарен за ответ.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 10:02
Стаж: вне форума
а ты двумя винтами регулировал ?
винтом качества и колличества ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 21:57
Скутер: 1P39QMB
А что даст винт качества, свеча в норме (коричневая), пробовал но вернулся (изменения не в лучшую сторону) к тому что и было.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 09:39
А как начет работы оболгатителя? такое ощущение, что он не перекрывает канал дополнительной подачи топлива. При такой неисправности симптомы точь в точь как у тебя. Пока двигатель не прогрет бензин плохо испаряется и часть его не сгорая улетает в трубу. По мере прогрева все больше и больше сгорает бензина и обороты растут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 11:05
Скутер: 1P39QMB
Обогатитель в норме.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 17:46
Скутер: Defiant Loton 2004гв
нужно копать обогатитель.
Золотая середина, это когда на самом прогретом движке колесо не крутится, а после выключения обогатителя - стабильный ХХ.
Попробуй выставить на прогретом сильно движке обороты, при которых колесо только-только перстанет крутиться. А на холодном убавь воздуха - обогати смесь.
