Текущее время: 16 Jun 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Система зарядки Irbis LX
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 18:03
Скутер: Irbis LX 50cc
Просьба не отправлять в поиск (был, не особо помогло).
Имеем Irbis LX 50cc 2T 1e40qmb, обратил внимание на сопливый АКБ, ткунлся тестером при работающем ДВС на клеммы акб, на холостых 14,5в, на оборотах доходит до 18в. Попробовал купить новый реле регулятор. Результат тот же. Тогда стал прозванивать провода со стороны регулятора. На желтом показывает массу. Снял разъем с регулятора и генератора. Проводку звоню. Желтый с красным = напряжение АКБ (ключ замка on/off не важно). Зеленый с Желтым звонятся на массу оба.
На сколько я понимаю, где то в проводке идет замыкание желтого провода на массу, надо вскрывать жгут и искать, такого быть не должно? Поэтому регулятор и не регулирует напряжение?
Может есть стандартные места, куда смотреть, чтобы весь жгут не вскрывать?
 Заголовок сообщения: Re: Система зарядки Irbis LX
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 18:54
отключи обогатитель и баластный резистор и покажет бесконечность.
Схему в руки возьми и смотри что куда.
И вот это переведи
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:06
funix писал(а):
И вот это переведи
Можно я попытаюсь? Красный обычно сидит на +АКБ. Далее... Зеленый масса, желтый от обмотки генератора (переменка), один конец которой на массу. Так что получается, что при замере от красного с желтым или зеленым мы видим напряжение АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:15
И вот это переведи
На разъеме реле-регултора с отключенным регулятором и отключенным разъемом генератора, между желтым и красным проводами показывает 12в.
Я бы с радостью взял в руки схему, но как не искал, нигде не встречал, буду благодарен за ссылку.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:16
funix писал(а):
И вот это переведи
Но как тогда на желтом масса, если я отключил разъем с генератора?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:27
sasha-istra
funix писал(а):
отключи обогатитель
Так как он подключен от желтого на массу.
Почти все схемы одинаковые, ищи похожую на твою.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:48
Я правильно понял, что если отключить обогатитель, то желтый должен перестать на массу звониться?
Если так, то что же тогда является причиной 18в на акб?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 20:17
Обогатитель подключен постоянно а балластный подключается только при выключеном свете, что бы генератор под нагрузкой работал.
Об этом мы узнаем в процессе обсуждения.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 20:44
Причина проста, не работает РН, по белому проводу в генератор ничего не идет, Рн или провод перебит.
красный + с акб, желтый переменка подключена на обогатитель, резистор или фару (смотря что влючено) и генератор. Естественно если так проверять то что то покажет, звонить надо, а не напряжения тыкать где попало.
Звоним, белый - корпус двигателя = 1,3 ома примерно
желтый- корпус двигателя = 1,3 ома примерно, при отключенных резисторе и обогатителе, подключено к генератору.
На красном +12-14,5 в при включенном замке, при выключеном ничего.
Зеленый - корпус двигателя = бесконечность.
На неработающем скутере.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 20:54
Регулятор при этих прозвонках подключен к разъему проводки или чисто разъем без регулятора звоним?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 20:59
Разъем чисто звоним
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 21:02
funix писал(а):
Разъем чисто звоним
ок спасибо, буду пробовать.
