Текущее время: 23 Apr 2026, 06:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 07:40
Скутер: Viper Victory
Так никто и не ответил ничего путного.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 07:48
Еще раз с переводом.
Можно перемотать все катушки если изолированных было 2-е, мотать чередуя напрвление, Рн от кубатуры ставить, коммутатор дс ставить, подключать от замка, фары тоже на +
Если в изоляции 1-а катушка, то она сдвинута, ее мотать не нужно, оставляем пустой.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:37
Ещё раз все перепроверил. С гены чётко выходит Переменка 20-25в на оборотах до 60в. Далее подключаю на РР. Чёрный с красным на красный,зелёный на зелёный. Получаю на хх 12,5-13в максимум. Включаю свет и сразу менее 12. Далее идёт разрядка АКБ,Моргание ксенона и т.д. Что не так? При этом на обоих проводах с гены по 6вольт относительно массы постоянки. Ваще ничего не понимаю...Help please!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:43
РР кстати взял другое от кубатуры для трехфазного гены 6ти контактное.
3 желтых,белый,красный,зелёный. Задействовал соот-нно только два желтых,красный и зелёный. Белый вряд ли sense,хотя возможно. Но на нем такое же напряжение после запуска как и на красном. Может быть отдельный выход например на обогатитель. Факт в другом,что со всеми рр показания одинаково плачевным. В том числе и со стоком,что удивительно.Ещё раз HELP!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 20:05
Ты перемотал, у тебя 2-а конца с генератора, их на 2-а желтых РН, напряжение с генератора замеряется именно на них, а не от массы.
На массе же будет минус, зеленый провод, если замерить масса/минус и любой с генератора то и покажет мало.
РН, у меня есть сомнения, я лично думаю что 3-х фазный РН пропускает меньше при подключении 2-х проводов с генератора, вот просто предчувствие :)
По поводу реального нехвата хз, может РН, а может генератор слабый, витков мало или провод тонковат, может ротор старый, размагнитился со врменем.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 20:13
Ты не понял..гена не перемотан пока,а переделан как на первой странице. Куплен новым. С ним точно все в порядке. Про ротор конечно интересно... но маловероятно.Кстати поменял АКБ напряжение вроде повысилось,но при включении ксенона все равно 11,5в. Со старым АКБ было менее 11в.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:28
fantik2013
Ну и?
Почему взял не однофазный регулятор напряжения, а трёхфазный?
Чего ожидал?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:55
fantik2013
На той же странице фото РН, который надо поставить.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:03
Так эта статья как повысить эффективность на 20%, даже скорее как все перевести на постоянку, а если перемотать то будет +50% :)
Провод тонковат вот и проседает.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:08
Да взял уже и ставил. Пяти контактное,только отличалось цветом проводов. Были чёрный,красный,зелёный,жёлтый и оранжевый уже писал выше. Все было тоже самое. Живу сейчас в Озерах МО здесь только один магазин скутеров. Нужного РР небыло,вот и взял на пробу. Прикол в том,что я не уверен,что нужное реле решит проблему. Повторюсь...на всех трёх РР стоковое,пяти контактное(с желтым и оранжевым) и на трёхфазном(6 проводов.3 желтых)результаты одинаковые...вот блин задача
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:22
Повторяю хз какой раз,
переделка только чтоб фару перевести на постоянку, получается добавив 2 катушки - увеличили напряжение - повышение мощности за счет проседания напряжения, но этого маловато, переделка для школьников и писал тему школьник.
Для максимального повышения мощности нужно перематывать генератор более толстым проводом 1,3 например, провод толще витков на всех катушках меньше, но учитывая что вместо 2-х регулирующих катушек намотали тоже силовую, то количество витков примерно получается такое же плюс/минус немного, учитывая то что будет больше мощности. уже не нужно чтоб проседало напряжение, значит витков можно меньше мотать, но принято мотать до заполнения катушек.
РН нужен от кубатуры, на РНы где (2-а желтых, черный и красный) и где (черный красный зеленый белый и желтый) никто не жаловался, на РН с розовым проводом жаловались на подделку, про оранжевый инфы ноль.
Не нарвятся результаты?! поставь автору не зачет! :)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:57
Ну минусить не буду. Была бы тема никчемная не было бы у неё столько страниц. За разжевку СПАСИБО! Буду мотать наверно.Все таки хочется чтоб двойной биксенон остался.Дюже хорошо светит.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 23:02
Уже писал есть испорченный гена на нем бы потренироваться.Но с ВВ катушками пока не разбирался как их тоже целиком перемотать чтоб и зажигание арбайтн
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 23:25
fantik2013
Так тема изначально не про перемотку под ксенон!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 23:32
Глупость какая получается. Тогда зачем предлагать перемотать (в этой теме) и говорить, что все хреново с такой переделкой которая здесь предложена?
Последний раз редактировалось fantik2013 27 Jun 2015, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
