Текущее время: 17 Sep 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Установка сигнала
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 20:13
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста, собираюсь поставить http://www.autoopt.ru/catalog/018701-signal_zvukovoj_gaz_zil_ljetz/ - ток потребления 4а, есть смысл искать и ставить реле на него, или стандартная кнопка потянет?
В будущем планирую установить дополнительный такой же сигнал (будет 2)- в этом случае нужно будет реле?
 Заголовок сообщения: Re: Установка сигнала
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 22:54
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Я бы пожалел кнопку и поставил реле в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 22:56
Скутер: Atlant Calypso 150cc
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 22:58
Скутер: Racer DRAGON
+1
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 23:11
12v 1.5A 100dB
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 23:16
Hors
, сигнал уже у меня, достался бесплатно.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 23:22
Ох мой бог..., :-D фото для того, чтобы увидел номиналы и прикинул, на какой ток рассчитана кнопка.
Поставишь ли ты доставшийся бесплатно сигнал, или нет, мне фиолетово.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 07:45
Сигнал не постоянно работает, а кратковременно, так что на твой 4А вполне можно испольховать кнопку на 2А, зачем огород городить из реле.
Я себе в консерву реле напихал, цз, доводчик, дхо и тд, теперь уже и сам не помню что где стоит :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 09:23
А стандартная кнопка на 2а? У меня реле на 30а, в магазине сказали меньше нет- есть ли реле ампер на 10-15 и как они называются, чтобы в магазине спросить?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 09:56
За дальнобой 2-й степени. (1)
Стандартные автомобильные реле идут как раз 30-40А, есть и реле рассчитанные на меньший ток ,но искать их надо либо в радиомагазине либо в магазине электрики.Но заморачиваться этим в твоем случае точно не стоит так как у автомобильного максимальный ток в силовой цепи 30-40А (больше не меньше,можешь через него подключить 9 своих дудок),диапазон электропитания 8...16В (то что тебе нужно),ток управления не более 0,2А (что в принципе тебе тоже подходит),К тому же легко подключаются с помощью клемм и имеют небольшой размер.
Если остановишься на одной дудке то можешь реле и не ставить,если хочешь две то ставить обязательно.
