Текущее время: 03 дек 2025, 00:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по диодным поворотникам
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:13
Много чего прочитал но пока так и не понял одну штуку. То что при установке диодов нужно ставить нагрузочный резистор или трехконтактное реле мне понятно. НО, если у меня уже изначально стоит трехконтактное реле, нужно ли мне его менять, но тогда какой смысл! Или с моим реле можно сразу ставить диодные поворотники?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по диодным поворотникам
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:19
Вскрывал свое 3-х контактное реле, ставится на скутерах стелсах (звуковое, со шлепками, а не свистом), там генератор на микрухе и обычное элетромагнитное реле в качестве ключа и звука.
Вот к такому реле можно подключать любую нагрузку и светодиоды и фарную лампочку, частота мигания не сбивается.
Ставить нагрузку к диодам идиотизм, зачем тогда экономия на светодиодах, уж лучше пусть остаются лампочки.
Свое реле проверь, при включенном повороте вынь одну лампочку, если частота мигания уменьшится или вовсе пропадет то реле на светодиоды не катит, если останется такой же то будет работать и со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
а мне лампочки в поворотах больше нравятся - они моргают с плавным нарастанием и затуханием, красиво.
А светодиоды дырк-дырк и все...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:04
реле именно с щелчками.
Нагрузку ставить что бы не менять реле, если оно двухконтактное, так как у диодов потребление тока в разы меньше чем у накала и реле не сработает без нагрузочного резистора. Мигать не будет. Дела не в экономии. делаю небольшой проект и поворотники надо сделать в ручную и так что бы не лазить к ним совсем, потому и диоды.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:05
крайне мало места у меня для лампочек, потому диоды. выбора нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 02:10
Можно взять вместо трёхконтактного обычное жигулёвское реле и подобрать в него вместо шунта резистор на подходящую частоту мигания.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 19:05
Всем спасибо, удалось впердолить обычные поворотники меньшего диаметра
