Текущее время: 03 дек 2025, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ...отдали мотор и кусок рамы от скутера Joy X ...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:23
так сцепление своим концом в подшипник крышки вставляется, оно у всех немного болтается при снятой крышке.
139 можно воткнуть если руки, сварка, болгарка есть, там переднее крепление и двигатель с колесом назад сместятся, но зачем?! джоги пуляют будь здоров :) , а 139 :-! , если тока затюнить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:33
Скутер: Joy X
убедил,буду ковырять его,не подскажешь какой мотор на джоге,модель,запчастюни заказать если что
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:48
Обычно 3kj, запы подходят и от 1P40QMB
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 21:02
Скутер: Joy X
с запчастями в моём городе на этот мотор проблема,на заказ всё придётся покупать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:42
Скутер: Joy X
вести с полей...топливопровод подсоединил от бутылки с бодяженым бензином через вакумный кран,к карбюратору трубки не подсоединял,бензин течёт через подающий шланг с вакумника самотёком,не перекрывает?любой подойдёт?...масляный насос отключил пока,надо помыть бачёк и трубки заменить,текут,сальники колена в порядке....заметил трещины на входном коллекторе,обмазал нафиг герметиком что бы побаловаться(хз как правильно называется)...завёл,на винт качества реагирует,обороты бывает скачут,при газе глохнет,снял воздухан и прикрыл рукой патрубок,вроде стал отзываться на газульку,пока прибирался с патрубка на воздухан закапал бензин,должна игла перекрывать бензин в поплавковую камеру(когда карбюратор мыл то иглу проверял,держала вроде)или может бензин как то по другому в фильтр попадает?ни как не могу схему электропроводки нарыть на этот скутер,цветную бы,ни кто не встречал?на воздушном фильтре два патрубка,один на карб а другой маленький куда?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:24
Скутер: Joy X
люди подскажите,должна ли игла поплавковой камеры полностью перекрывать бензин в карбюратор????вообще полностью...читал много но сколько людей столько и мнений.Вакумный кран купить не могу,нету таких как на ямахе у нас в городе...Подойдут ли к джогу ручки с рычагами и кнопками от мопеда апьфа?интересует механическая часть,тросики тормоза,тросик с ручкой газа,диаметры креплений?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:17
Должна, но не уверен что полностью перекрывает, а воздух в перевернутый карб должна закрывать. Поэтому кран еще есть.
Ручки наверное влезут, я восходовские на карпаты ставил, нормально.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 06:34
Скутер: Joy X
а как убедиться что масло поступает в карбюратор?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 07:13
завести, снять шланг и посмотреть.
мануал https://yadi.sk/d/i5mRzRoDi28Sf
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:36
Скутер: Joy X
С шланга то я узнаю,но там же шарик в трубке с пружиной,вдруг чего
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 14:46
шарик не трогай, а то будет после стоянке натекать, проверяй со шланга.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 18:43
Скутер: Joy X
ждать запчасти терпение иссякло,завёл напрямую без вакумного крана,работает и бенз из фильтра не течёт,как так?зачем нужен вакумный кран тогда?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 14:57
Скутер: Joy X
короче погонял сегодня,ваще валит бешеная табуретка.при добавлении газа провал,на холодную аж глохнет,свеча сухая с темно-коричневым налётом,холостые держит ровно.что с провалом делать кто знает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 09:19
Когда ездишь то он вообще не нужен, нужен он только когда скутер стоит.
Бензин из карба как-то там испаряется и выветривается, если без крана то сразу будет поступать новый, скутер недельку постоит, приходишь а полбака нету.
Раньше когда вакуумных не было, то ставили обычный, с ручкой, Карпаты/Верховина и совкоциклы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 10:21
Скутер: Joy X
Dj@gger
а по провалу не подскажешь?
