Текущее время: 07 дек 2025, 22:57
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером 157QMJ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:35
Скутер: Dynamic Speed фирмы Yiben(Kaitong Company)
Доброго вечера всем. Извините если дублирую тему, но впервые на форуме, читать очень много а времени к сожалению нет, быстро зарегистрировался на форуме, хочется устранить проблемку и покатать пока погода позволяет. Вообщем моя проблема такая, даже не знаю уже на что грешить, скутер когда разгоняешься и сбрасываешь газ - глохнет, когда более-менее разогнялся и съезжаешь накатом с горочки без газа - стреляет, крутишь ручку газа чтобы набрать скорость провал идёт и наравит заглонуть как бы захлебывается, свечку выкручиваю свеча вся черная, замена свечи не помогла, свеча иридиевая, менял все до генератора катушку с подсвечником и бронепроводом, коммутатор, менял даже карбюратор, родной стоял кейхин.И случилось это в дороге, до этого проехал километра 3 и было все отлично а потом началась такая проблема, даже не пойму из за чего, помогите дельным советом.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером 157QMJ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:37
надо делать поэтапно диагностику...начать надо с измерения компрессии
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:41
Заливает его, причин много.
ЭК
Вакуумный кран
Главная мембрана
Игла поплавка либо уровень.
В хлам забитый воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:43
Есть машинный компрессометр но он не лезет под скутер, если только двигатель скидывать.
Последний раз редактировалось Алексей 777 10 окт 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:44
ЭК
Вакуумный кран
Главная мембрана
Менял карб на заведомо рабочий, проблемка не устранилась.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:47
Вакуумный кран
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:48
А она и не устранится без правильной работы всех систем.
Карбюратор нужно настраивать, даже заведомо рабочий, даже настроенный на другом моторе.
Напряжение на электроклапан подается? нагревается во время езды?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:50
viewtopic.php?f=111&t=35705
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:54
Вакуумный кран
Кстати вакуумный кран менял 2 недели назад, старый не рабочий был, не перекрывал бензин, самотеком лился, но тоже проблемы не решило, а вот с фильтром даже не знаю, фильтр бумажный, с виду вроде чистый, но жаль запасного нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:55
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:56
Настраивал, всё тщетно, нагревается даже на холостых,тоже проверял.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:02
Штурман писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=35705
Спасибо большое, завтра попробую сделать переходник.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:03
А что там с зазорами клапанов?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:04
Ну тогда остается только 1 вариант, новый вакуумный кран бензобака гавно и пропускает бензин в вакуумную магистраль по немногу, либо ты чего то не учел в якобы рабочем карбе.
А фильтр можно просто снять, ничего страшного не случится если ты без кассеты проедешь километров 10 по асфальту, только вымой изнутри от пыли.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:23
Клапана летом проверял зазор был отличный 0.05 и 0.1, тож завтра тогда проверю.
