Текущее время: 09 Feb 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 565 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 20:40
так литол же вроде гигроскопичен? И смешивать с другими смазками его кажется нельзя.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 21:07
Смешивание действительно не рекомендуется, но тут дело в том, что колесные подшипники считаются низкоскоростными (до 1000 об/мин), при таких оборотах вообще достаточно солидола, из 40-х годов прошлого века... кстати именно им и смазывали всё, до того как литол придумали, но солидол имеет свойство разупрочняться и вытекать.
В данном случае главная задача - чтобы смазка здесь вообще была , и чтоб ее было много, ибо уплотнения тут примитивные и неудачные конструктивно. Вон видно - сальник разрушился, а ведь всего 7000 прошел.
Довольно грамотно о смазках: http://a-kt.ru/articles/plastichnye-sma ... dshipnikov
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 01:38
Комплектующие
Шарики выглядят как музейные пушечные ядра 16 века. :-o
Такая выработка, ни одной ровной поверхности. Ведь они же были полностью круглыми...
А сама обойма? По второму фото я полумал что там лопнул металл.
Столько ржавчины. У этого скутера вообще есть влагозащита?
Не первый раз вижу как все потроха у него ржавые.
Это такой металл который сам по себе ржавеет, или ты его еженедельно в москва-реке купаешь? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 11:25
Это конструкция. В смысле, недостаток конструктивный, который надо было устранять ещё на чертежной доске. Только вот думаю, что у кетайцев ее вообще не было.
Скутер ездит по дороге, и никак этого не избежать. Значит, при езде в дождь или после дождя, или по слякоти, скутер будет ехать в облаке водно-грязевой взвеси.
Этого тоже никак не предотвратить и значит, конструкция должна быть рассчитана на работу в таких условиях. Колесный узел должен быть герметичным. А этого нет.
На имахе переднее колесо не снимал ещё? В каком состоянии там сальники?
UPD: Нашел в этой же теме, 10 стр, это было в декабре 2013г:
Из корпуса привода спидометра вытащил обрывки какой-то ленты, оказалось это остатки сальника.... а ведь менял, значит такая конструкция дебильная, что сальник там не работает как положено. Но зазор между колесом и корпусом минимальный и заполнен смазкой, так тоже можно, если брод не форсировать... продавец в сокольниках сказал, что этих сальников нет и их и не ставят, интересный подход однако...
То есть 3 года продержалось, с разрушенным сальником. Сейчас поставил новый.
В тот раз я снимал колесо чтоб шину сделать, спускала.
Для решения вопроса, видимо надо подмотать тряпку, у обоих перьев, и раз в неделю поливать ее маслом. *THUMBS UP* :(
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 17:30
Не снимал, но ударов или дерганьий у нее нету. Да и если бы ее вело я бы не рискнул на ней сотню разгонять, на сотке в миг бы такой легкий скутер увело.
На Авенисе тоже самое, все работает и не шумит(ты сам мог это оценить). При этом у него я снимал колесо когда ездил менять шины.
Да и такой ядерной ржавчины у них нигде тоже нет. То что я обрабатывал на Имахе после покупки, было каплей по сравнению с тем что ты тут показывал.
Мопеды 90-ых годов, а подшипники, сальники живые, и такой ржавчины нет *ROFL*
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 20:13
Dj@gger
,,Чатовский,, диагноз оправдался. Химия сожрала все. Как выбил ось, нормально?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 22:21
Плохо выбил, пришлось потом резьбу править. Хорошо дремель есть, с тонким диском. Но всё, собрал уже.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 22:35
Dj@gger
Я сегодня свое глянул. Люфта нет, крутится свободно и без посторонних шумов. Решил не трогать.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2016, 07:43
На ,воём за 24.000км уже три подшипника сменил на переднем колесе, а зимой я не езжу....
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2016, 15:17
Три подшипника за 24 тысячи, еще не так много.
Другое дело когда они умирают не от износа а в следствии конструктивных косяков или плохого качества.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2016, 20:14
За дальнобой 2-й степени. (1)
Парни да все просто, после смерти стокового подшипника, берём нормальный,кстати в этом узле и ГПЗ будет служить долго и счастливо,но уж если есть деньги то выбираем Skf, NTN, если надо совсем бюджетно то ГПЗ,желательно с металическим сепаратором и пластико- металическим пыльником.Открываем пыльник и смотрим,если смазка присутствует, закрываем и ставим на место(98%подшипников уже заполнены смазкой ,если нет заполняем подшипник смазкой на 30%(ошибка многих забивают до жопы,этого делать не надо)от объёма и ставим. Смазку опять же выбираем на сколько денег хватит, от литола 24 до Kluber Isoflex и выше,главное это смазка будет пластичная, температура раб. до 100 и выше и влагостойкая, кстати солидол не отвечает ни одному из требований.Дальше просто ездим и радуемся
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 11:49
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Dj@gger писал(а):
Установил тюменский аккумулятор 6мтс-9. Он высокий, поэтому пришлось прорезать дно
Привет!Интересует,как показал себя данный аккум в деле?Цена у него в разы меньше той же варты.А как с запасом прочности?
Лучше хреново ехать,чем хорошо идти!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2016, 01:14
Немец
Пока проблем с ним нет. Ездит на 3-х скутерах, заводит превосходно, по сроку службы - уже понятно, что получше кетая. Что плохо: он высокий эт раз, и неудобно прикручивать наконечники проводов эт два. Приходится второй рукой гайку держать, чтоб не улетела.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2016, 12:01
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Понятно.Значит покупаю.Китайские - одноразовые всё попадались.А то,что высокий - ерунда,у меня давно аккумы под сиденьем ездят.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2016, 23:56
Cмысла переплачивать за фирму я особого не вижу.
Обычный китайский АКБ за 2000-2500 р спокойно служит 2-3 года.
